[CARBU] adaptateur pipe d'admission
xela78
Message par xela78 »
Bonjour,
j'aurais voulut savoir si il était possible de faire une pièce permettant de mettre un carbu de 28 sur une pipe de 32, pour en cas de problème, remplacer le carbu de 32 par un de 28 sans remplacer la pipe.
4Lement
je n'ai jamais vu et je doute que cela soit réalisable en gardant un minimum de performance.
en fait, je ne vois pas trop comment tu pourras faire tenir ton carbu sur ton adaptateur qui lui sera aussi fixé sur le collecteur, sachant que les écrous seront au même endroit, au diamètre du carbu prêt... ;)
peut être avec un genre de H à l'envers en se servant des fents du H pour serrer les filetages...
Plus simple tu pars avec un autre 32 et en cas de souci tu le remplaces...abandonne le 28 !
rodolpher
Message par rodolpher »
En tournant le carbu d'un quart de tour. Mais bon ça fait de la modif pour pas grand chose. Si tu veux je t'échange une pipe pour 28 contre ta pipe de 32 ce sera plus simple
RodolpheR , bon samaritain :)
xela78
Merci pour vos réponses. Rodolpher , deux carbu de 32 ,sa fait 2 carbu a acheter au lieu d'un seul si un adaptateur était faisable
Message par yann »
vu le prix d'un carbu a la casse...mieux vaut partir avec 2 carbu de 32...
flope4
Message par flope4 »
C'est ici, les histoires de pipes ? :flope:
