[PRES] La petite jaune
bugz
Type(s) de voiture(s) : 4L F4; Golf mk2
Message par bugz »
Moi c'est pour tout les jours et pour le Trophy aussi donc faut que ça tienne bien !!
Jattend les tunes des sponsorts qui arrive petit a petit ( hélas ) et je me mets a ça !
Sinon aussi pour les pneus fedima, la dimenssion c'est la même que ceux normaux ou il faut changer ?
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
C'est toi qui décide ça
bugz
Message par bugz »
je demande ça car j'ai cru voir que voir que ça passait vraiment juste à l'AR.
bugz
Message par bugz »
Quelqu'un aurait-il une technique pour coller des autocollants ??
la je me suis craqué pour le premier c'est une vrai misère à cette endroit <_<
en plus il est de travers :rouge:
Il faut un spray pchit pchit avec de l'eau savonneuse dedans :)
Tu asperges l'endroit où tu veux mettre ton autocollant, tu le colles, il va bouger dans tous les sens, et la avec une raclette tu vires les bulles et l'eau qu'il y a derrière , et quand tu aura fini, il sera posé ;)
bugz
Message par bugz »
Et pour tout les reliefs qu'il y a ça passe bien quand même ?
Normalement oui, après moi je connais la technique mais je l'ai jamais fait, je laisse place aux trophystes ou studentistes pour te donner plus de renseignements ;)
BeeNoiiT
Pour relief c'est décapeur thermique ou sèche cheveux. Oubli pas une éponge plutôt qu'une carte pour virer les bulles sinon gare au rayures!
bugz
Message par bugz »
Ok merci des conseils
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Bon je pense que tu as besoin des conseils de quelqun qui sait poser des adhesifs.
Dc deja l'utilisation d'eau savoneuse peut etre utile pour les novices quand tu poss un adhesifs sur des surfaces planes.Pas de relief, car l'eau savoneuse diminue le pouvoir adherent de l'adhesif (appeler "tac" dans le domaine)
Le seche cheveux ou le decapeur oublie, y'a que les pro qui peuvent avoir un bon resultat pour l'application. A la rigueur tu l'utilises pour les finitions.
Dc dans ton cas, tu positionnes l'adhesif non déssouché et tu le fixes en mettant du scotch de peintre un peu partout.
Tu commences par désouché un bord sur 2cm, on appelle cela le bord d'attaque. Ensuite tu desouches ton adhésif par tranche de 3 cm en enlevznt les scotchs qui te genent pour le désouchage, mais il est impératif de laisser les scotch les plus eloignés. Ce sont eux qui te permettent de garder le positionnement de ton adhé. Pour l'application le mieu est une feutrine, sinon tu prends une carte type carte bleu ou de fidelité bien rigide que tu enveloppe d'un bout de chiffon.
Sinon mp et je peux te filer des contact pour te procurer un set de pose d'adhesif
Trt
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
