Quelle Peinture?
kiluc
Message par kiluc »
Merci pour vos réponses.
Je pence donc que j'utiliserai de la peinture en bombe antirouille pour les petite pièces qui ne chauffe pas, de la peinture HT pour les tambour et pour le plancher du 1 ou 2 couche de rustol et ensuite au moins 2 couche de peinture dilué avec du rustol a 25%.
Sa devrai le faire. :)
kiluc
Message par kiluc »
D'ailleurs dernière petite question : Penture en bombe ou en pot ??
En pot c'est bien mieux :)
en bombe, dis toi que ça fait des couches vraiment pas epaisse, et donc qui accepte moins les chocs! je parle bien sur pour de la peinture en aérosol!
le mieux reste de la peinture en pot, passé au pistolet...
pour du chassis tu peux toujours y aller au gros pinceau ou rouleau pour les grande surface, ça te fera une couche de protection plus fiable qu'en aérosol.
bébertrell
Message par bébertrell »
Pour les pièces qui chauffent --> http://www.restom.net/moteur-pont-boite ... de-174.htm Pienture Restom pour moteur
Très facile à appliquer, tendu nikel
Alexis alias Bébertrell
perso j'ai peint tous mes moteurs avec de la peinture pour portail et j'ai jamais eu de soucis, idem pour les carters ...
bébertrell
kiluc a écrit :Je pence donc que j'utiliserai de la peinture en bombe antirouille pour les petite pièces qui ne chauffe pas....
Oublie, autant ne rein faire ça te coutera moins cher !
kiluc a écrit :...de la peinture HT pour les tambour et ...
Voir mon post ci dessus (Restom est ton ami)
kiluc a écrit :J...pour le plancher du 1 ou 2 couche de rustol
Une couche bien généreuse devrait suffire mais attention au temps de séchage ... très très long à la saison où on arrive, sauf si tu travail dans un local chauffé.
Par contre si tu décape ton chassi à nu (tôle blanche) il faut utiliser du http://www.owatrol.com/index.php?langue ... rustol-cip Rustol CIP mais attention une seule couche.
kiluc a écrit :...ensuite au moins 2  couche de peinture dilué avec du rustol a 25%.
Première couche diluée au Rustol et deuxième voir troisième pure. Je te conseille quand même de prendre une vraie peinture (pas à l'eau). Là aussi, Rustol peut être ton ami, ils ont une gamme http://www.owatrol.com/index.php?langue ... ustol-deco Rustol DECO qui est pas mal : un peu chiante à appliquer mais résultat pas mal. D'après un grossiste peinture, c'est le top des laques antirouille et pas si chère : environ 10€ les 0.5l
Voila j'ai tout dit : pour mon châssis c'était décapage à nu, Rustol CIP, Rustol Owatrol pur, Rustol Déco dilué à 50% avec du Rustol Owatrol, puis une couche (à l'intérieur) et 2 couches (à l'extérieur) de Rustol DECO pur
PS: je n'ai aucune action ni tarif préférentiel chez Rustol ni chez Restom, j'aime juste leurs produits ^^
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
Ben pour ma part, la majorité de mes pièces sont sablée puis application de 3 voire 4 couches très fine de Hammerite Argenté.
Attention peinture à mettre sur un peu de rouille (et oui c'est la réaction qui fait que la peinture ;)^= le métal .)
La finition et surtout tenu au choc est surprenante.
Pour tout ce qui est tenue en température, Bébertrell a tout dit.
Restom est ton ami
FANCH
+1 la peinture en bombe c'est de la diantre .
kiluc
Message par kiluc »
Merci de vos réponse.
Je vais passer chez bricomachin cet aprem pour voir ce qu'ils ont.
