[Prépa] Pink4l 1400 Sinpar cassée....
tibcab
Message par tibcab »
Max05 a écrit : J'ai fait 25 bornes avec, ça roule plutôt bien mais j'ai pas tartiné comme un porc non plus, rodage oblige mais c'est prometteur pour la suite :) :)
Juste un petit soucis: le voyant de température s'allume mais très très faiblement de temps en temps, je suis sûr qu'en plain jour je l'aurai même pas vu. Je pense qu'il y a un faux-contact ou une connerie dans le genre ou la sonde de culasse qui déconne parce que le ventilo fait son boulot et j'ai pas l'impression qu'elle soit bouillante, peut-être le radia qui refroidit pas assez, je l'ai bien nettoyé mais ça suffit peut-être pas :( :(
J'ai pas de nouvelles photos mais il y a rien de bien intéressants à montrer de toute façons: j'ai remonté les ailes, le capot, remis les jantes AT et voilà.
Hello, super sympa cette petite rose !
Pour ton histoire de voyant, perso ma GTL m'a fait le même coup ces jours-ci et j'avais remarqué que parfois ma cosse négative de batterie ne faisait pas contact du tout : plus rien au tdb quand j'avais à peine chatouillé la cosse.
J'avais le témoin de pression d'huile et de surchauffe qui faisaient n'importe quoi même quand la voiture était archi froide et j'ai donc nettoyé mes cosses de batterie et mis de la vaseline dessus (je fais ça pour toutes mes batteries depuis des années et ça marche nickel) et depuis plus aucun problème ! ;)
didinette
Message par didinette »
Encore faut il avoir de la vaseline à la maison
Je suis déjà loin ;)
tibcab
didinette a écrit :Encore faut il avoir de la vaseline à la maison
:D :D
Je laisse libre cours à l'imagination de chacun quant à la provenance de la vaseline... :ph34r:
Mais sans rire c'est efficace ! )=
rod5catcat
Message par rod5catcat »
4ltrosmut a écrit : Je laisse libre cours à l'imagination de chacun quant à la provenance de la vaseline... :ph34r:
$=) tous à fais d'accord avec toi 4ltrosmut moi aussi cela fait plus de 20ans que je vaseline les cosses des batteries et pas de sulfate ou d'oxydation et donc par conséquence pas de mauvais contact.
Max05
Message par Max05 »
Je retiens le coup de la vaseline, je jetterai un coup d'oeil à ces cosses mais le témoin s'est pas rallumé depuis la dernière fois, ça a du lui passer tout seul :) :)
T'as vu un peu, c'est original comme montage, je dois être le premier à faire comme ça :-° :-° , ça le fait niquel comme ça: pas bruyant mais ça laisse quand même bien respirer le moteur B)
Je suis allé chercher la neige cet aprèm et je l'ai trouvée!! ^^ ^^
Qualité pourrie, j'avais pas pris l'APN :x
ah ça y est, tu en profites déjà :D
dommage pour la qualité des photos mais c'est déjà mieux que rien
Yeeess les photos sous la neige vont recommencer :wub:
FX62
Message par FX62 »
Sympa ces photos ! Pas encore de neige dans le nord ... et c'est pas là d'arriver ^^
Petite question : il s'adapte bien le pot de détente ? pas de découpes particulières à faire ? car j'en ai un qui va arriver cette semaine à la maison.
++ FX
Kim'inoscope => ici
Prépa 4L Trophy 2009 : Done
Skippy
Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
Message par Skippy »
tu as déjà de la neige...???? :o
la chance... en effet nous ce n'est pas la d'arriver.... :(
Max05
Message par Max05 »
Pour pot de détente de R5, il faut découper la joue d'aile et déplacer/découper la traverse qui est entre les deux joues d'aile pour lui faire de la place. J'ai pas eu à le faire vu que j'avais déjà été obligé de le faire l'an dernier en montant un silencieux de R5 GTL.
J'ai pas de photos mais tu peux aller voir sur les titinos de Chico ou doudou par exemple pour voir ce que ça donne ;)
Sinon j'ai quand même déjà fait plus de 250 bornes en même pas une semaine, le rodage devrait vite être fini!! En plus il annonce encore de la neige pour le fond de la vallée B) B)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot] et 1 invité
