[PRES] MARGOT
- Ozhora
Montage du système de refroidissement:
On a beaucoup réfléchi avant de se lancer sur ce point.
Phénomène Phil a voulu travailler en soufflé et non en aspiré comme tout le monde !!! Il a fallu réfléchir sur le combiné radiateur-ventilos qui pourrait s'adapter. Beaucoup de recherche, quelques essais dont les ventilos de BX, C15 pour arriver a un mix entre radiateur R5 AT et 2 ventilos de 205 mazout :ph34r:
voici le premier jet à blanc avant de terminer la fixation qui devrait se faire assez simplement puisque les ventilos devraient être sur papillons en partie haute et centreur en bas. Quand au radiateur il devrait être fixé un peu comme à l'origine.
Dommage qu'on soit à l'arrêt à cause du radiateur qu'il faut remplasser celui-là étant HS :waw:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=17011943
voilà capot fermé:
voilà capot fermé:
- Type(s) de voiture(s) : 4l berline
