[MOTEUR] Collecteur admission pour Weber40
alex58200
Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Message par alex58200 »
quelqu un serait il si une pipe pour weber 40 avec le carbu et des petit cornet
sa passerai en longeur si on serait pas gener pas le reservoir du MC??
CDT
R4 TL savane 1990
rodolpher
Message par rodolpher »
Encore mouah !! ça passe pas non pluuus :)
Bon la j'ai une photo mais uniquement du moulin (ex C2J p 7/13)
La colonne touche au niveau de l'embase du carbu, les durites toucherais la cuve si on déporte le bocal. Il faut des cornets très court pour ne pas toucher la joue d'aile et garantir un débit d'air a peu pret correct
alex58200
Ok d acc si le moteur est rehausser sa touche l embase du carbu? Faut trouver un moyen de déplacer le bocal de liquide frein alors? Il est a toi se beau joujou??
R4 TL savane 1990
rodolpher
Il faudrait réhausser de beaucoup... beaucoup trop. C'était mon idée de départ pour la White panther, un 1397cc avec un DCOE. Le moteur est en pièces mais j'ai toujours le carbu+pipe. Je l'avais refais entièrement (plus facile a faire sur les DCOE que sur les DIR)
même pb que Rodolpher... j'ai une pipe type V85 avec un DCOE refait.
avec le 4 en 1, le mastervac, le maître cylindre et le bocal j'ai comme un petit doute. Mais je n'ai pas encore essayé.
Si ça passe pas je regarderai avec un carbu comme vient de se procurer Papuche. Il est vertical !!!!!!
Pour le 4 en 1 autobleu, c'est une copie du mien qu'ils ont gardé quelque temps :-° aussi si tu vas sur mon titino tu verras qu'il faut couper la joue !
DJON66 a écrit : même pb que Rodolpher... j'ai une pipe type V85 avec un DCOE refait.
Franchement, virez ce mastervac, regardez Scooby avec ses gros freins, il s'en est bien sortis :D
Et pour ~250€, j'ai une solution pour ne plus avoir de problème d'encombrement du MC :D
explique toi vite !
Pfff, j'vais plus avoir de secret à force :x
http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorspor ... /1723/6309 Pedal Box - 223€ TTC
le fameux double maitre cylindre...
mais tu veux mettre ça où?
Ça se fixe sur le plancher avec une ouverture dans le caisson (derrière la roue) pour faire passer les 2 MC.
C'est loin d'être du P'n'P :D
