[Prépa] 4L Teilhol Pick Up
didinette
BeeNoiiT
jay_rome
jay_rome
BeeNoiiT
jay_rome
jay_rome
slt les fous un peu de news de ce week ou plutot de la semaine ^^
1er sortie du Gecko ( je pense que ca serait son nouveau nom ) de la grange ca fait plaisir !!!
avec en plus un peu de ciel bleu au TOP !!
j'ai pu finir mes freins a l'arriere !!
remettre ma nouvelle aile
et voila voila !!
le moteur va arrivé au plus vite j'espere !
Les pneus sont commandés et arrivent dans la semaine
voila voila !!
au fait :
vous changeriez quoi sur un moteur ( un ts ) que vous ne connaissez pas et que vous avez jamais vue ?
pompe a eau/essence/
kit complete de joint + joint d'embase / vilebrequin / collecteur
soupapes ?
joint de queue de soupapes ?
demarreur
filtre a huile ( forcément )
Tendeur de chaine ( distribution )
courroies ...
hésitez pas !! je commanderai en fonction !! mais je vois pas trop après..
a peluche
et voila voila !!
voila voila !!
au fait :
soupapes ?
demarreur
courroies ...
a peluche
alexblade21
Regardes tes MP, 1300 cc ou 1400 cc ton TS?? première question....
Déjà démonté de la voiture??
Tournant ou pas??
Si tournant, je te conseille de prendre tes taux de compression, tu en sera déjà plus sur l'état de moteur:
Si tournant, et taux de compression parfait....
- joint de cucu,
- joint collecteur
- kit carbu complet
- bougies
-embrayage
- joint cache culbu
- joint pompe à essence
- vérification tension chaine distribution si ça te fait plaisir, donc changement du joint du carter de distri
- pompe à eau
-courroies bien sûr
- petit réglage culbu, lampe strombo sur ton allumage, réglage carbu
Puis ça devrait tourner comme une horloge....
Si non tournant : en 1400cc c'est pas un soucis, mais bon faut injecter un peu de monnaie et tu le refais intégralement....
Si c'est un 1300 cc : bon courage pour les pièces... ( j'en ai un deuxième)
Quoi qu'il arrive ça reste un cléon qui est très résistant, ça dépend de ce que tu veux faire!
Tournant ou pas??
- joint de cucu,
- joint collecteur
- kit carbu complet
- bougies
-embrayage
- joint cache culbu
- pompe à eau
-courroies bien sûr
durango
- Type(s) de voiture(s) : R4 berline Raid, R4 F6 Raid, Teilhol Pick-up
- Ecole/Professions : ESIGELEC - EDF
$=)alexblade21 a écrit : - joint de cucu,
- joint collecteur
- kit carbu complet
- bougies
-embrayage
- joint cache culbu
- pompe à eau
-courroies bien sûr
je rajouterais juste de démonter la rampe de culbuteurs pour bien la nettoyer, et roder les soupapes !
J'ai toujours fait ça sur les moteurs dont je ne connaissais pas l'historique, et jamais eu de soucis !
N'oublies pas de prendre les compressions avant et après cette petite remise en état pour voir l'amélioration !
