[PRES] Kim - 4L GTL Label Bleu
FX62
Message par FX62 »
Merci bien LAZ, ça fait plaisir de voir qu'elle fait son petit effet ^^.
En effet, ma Kim se rapproche fortement, visuellement parlant, de la trelle de Didinette, mais aussi de celle de Pascal, de celle de Quentin (AzizLumière). Bref elle est pas seule au monde.
J'espère bien pouvoir venir au prochain 4L International pour rencontrer les sÅ“urettes :P :P.
++ FX
Kim'inoscope => ici
Prépa 4L Trophy 2009 : Done
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
C'est bien celles à qui je pensais :D
Elle est bleue quoi!! ^^
FX62
Message par FX62 »
Bon rien de neuf pour l'instant mais j'ai une question : est-ce que vous aussi vous avez des problèmes avec les branchements des clignotants avant et feux de positions ?
Perso j'ai souvent un faux contact sur un côté et ça a le don de m'énerver !! :angry: :angry:
Si il y a une solution, je suis preneur, mise à part changer les cosses.
Une autre question que je me pose : élargisseurs d'ailes, oui, non ? si oui quelle couleur, blanc, noir, autre ?
J'aime bien sans mais je me dis que ça pourrait donner un beau style avec. :P :P
++ FX
Kim'inoscope => ici
Message par stilgart »
pour les cligno t'as plusieurs source de probleme
souvent c'est les cosses sous les ampoules qui sont oxide ou qui font plus contact
faut demonter tordre les cosses et remonter
ensuite els cosses exterieur sont oxxidé la faut les poncer un coup et c'est reparti ... pas oublié de gratter aussi la cosse femelle
si ca marche toujours pas faut savoir si c'est le + ou la masse en cause .... si c'est la masse tu prrends un bout de cable ton fer a souder et tu remet un cable et une cosse a la place de l'ancienne qui une fois sur 2 est cassé ...
si c'est le + qui fait mal le contact tu perces le rivet qui tiens la cosse et les bitauniaux a l'interieur
tu prends une toute petite vis et tu remplaces le rivet par ta petite vis
souvvent le plastique a un peu chauffe donc tu nettoies tout et tu fait en sorte que ca fasse bien contact d'un cote et de l'autre
et la tu n'auras plus de souci !!!!!
clement.lecomte
Message par clement.lecomte »
Elargisseurs ou pas c'est a toi de choisir, mais si tu en mets, il les faut blanc
traquarista
Message par traquarista »
wil09
Type(s) de voiture(s) : 4l berline
Message par wil09 »
FX62 a écrit : Une autre question que je me pose : élargisseurs d'ailes, oui, non ? si oui quelle couleur, blanc, noir, autre ?
moi perso, je dirais sans. Ça va la dénaturer je trouve.
enfin les gouts et les douleurs c'est propre à chacun donc choisi bien^^
BeeNoiiT
Pour te faire à l'idée, regarde la tienne et regarde celle de didinette.. ;)
Tu sera fixé.
FX62
Message par FX62 »
Ok j'essayerai ça pour les clignotants ! En espérant que le simple coup de ponçage suffira ^^.
Merci pour vos avis ! Sinon bonne idée BeeNoiit.
++ FX
Kim'inoscope => ici
