une chose dont je suis certain, c'est l'arbre de sortie de boite, vérifie la longueur vs une boite de 4L, la cloche d'embrayage étant plus épaisse, il se peut que le changement soit à faire à ce niveau.
pour la fourchette, je pense que c'est identique sur R4 vs R5, mas je n'en suis pas certain, ca remonte à 2006 mes souvenirs de boite 4 de r5.
[Prépa] 4L Teilhol Pick Up
- alvinflumox
- Ecole/Professions : papa
alexblade21
Tu changes juste ton couvercle de boite, et tu aura comme çà ton sélecteur en haut, et tu gardes tes vitesses au TDB, pas d'autres modifs à faire.
Une cloche de R5 est plus longue que celle d'une 4l, mais tu modifis ton silent blocs de boite et c'est ok.
Une dernière chose concernant la fourchette d'embrayage ( différente entre r5 (verticale) et r4 ( horizontale) : pour garder le câble d'embrayage de 4l sans se faire chier à changer cette fourchette : tu tronçonne celle de r4 que tu reperce au bon diamètre, puis tu découpe celle de r5 mais sans perdre de longueur sur ton axe ( tu ne tronçonne pas l'axe). Puis tu positionne ta fourchette de r4 sur l'axe et tu soude. (comme c'était fait à l'époque d'ailleurs)
C'est le plus simple et ça marche parfaitement.
Si tu veux plus de précisions contacte moi en MP
- alvinflumox
jay_rome
outch !!! merci les gars ca sens le discours polémique tout ca !!
sérieux merci ... bon ok donc faut que je récupère un joint de cloche-boite et que m'occup de changer l'axe de la boite et le couvercle !
ok ok c'est noté maintenant comme direz certain encore une fois IAPLUKA ^^
me tarde me tarde ^^
Après on se fait une sortie ensemble pour ce qui souhaite !!
alexblade21
Luda
Luda
jay_rome
