[Fusée] Goujons rallongés
Erwann37
Message par Erwann37 »
Bonjour,
savez vous où je pourrais trouver des goujons rallongés pour 4L (environ +15mm de filets) ?
Merci d'avance
Erwann
Rappelle moi le pas stp.
Message par stilgart »
10-1,25
En montage P'n'P ça va être difficile de trouver.
Mais tu peux essayer de contacter cette boite pour avoir des détails sur la tête des goujons et leur longueur : http://www.direct-remorque.com/accessoi ... 1&num=1449 http://www.direct-remorque.com/accessoi ... 1&num=1449
Et la même chose avec eux : http://www.piecesbuggy.com/goujon-roue- ... -1292.html http://www.piecesbuggy.com/goujon-roue- ... -1292.html
alex71
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par alex71 »
J'avais cherché dans la pièce auto, chez les fabriquants de visserie, et dans l'agricole, j'ai rien trouvé avec le même pas, le même diamètre et la même tête.
Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu en les faisant faire sur mesure, pour un prix exhorbitant.
Il y a juste une piste qu'on m'a donnée récemment, que j'ai pas eu le temps d'explorer.
Je n'en suis pas sur, mais on m'a dit que les goujons de R16 avec option jante alu (peut-être pas tous les modèle de jante alu) correspondent.
Erwann37
Merci pour les infos, je vais me renseigner.
Sinon, j'ai trouvé ça :
http://www.gprquad.com/goujon-pour-elar ... -6437.html http://www.gprquad.com/goujon-pour-elar ... -6437.html
Mais j'attends de connaitre le diamètre de la partie lisse.
Erwann
alex71
:blink:
Je vois pas ce que tu veux faire avec ça pour rajouter 15mm.
Erwann37
bah si, c'est pas pour des jantes alu, c'est pour des élargisseurs de voie.
donc je vis ça au bout du goujon.
par contre, une question quelqu'un sait quel type d'acier est utilisé pour les goujons de 4L ?
