Resistance des métaux
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Message par cedric80 »
Salut à tous,
J'aimerai savoir si parmi vous, quelqu'un serait capable de me calculer la charge maxi admissible (en son milieu) d'un tube carré de 30x30 épaisseur 2mm utilisée en poutre d'une portée d'1m80.
Il s'agit d'un acier "classique-de-base" du type de celui que l'on trouve chez n'importe quel grossiste.
Voila, à vos calculatrices!!!
Merci d'avance
Cédric :rouge:
Ouep c'est possible :P
C'est une poutre encastré d'un côté ? (schéma avec les fixations stp)
C'est quoi ton critère, la flèche maxi ou la rupture ?
cedric80
C'est une barre horizontale d 1m80 reposant à chaque extrémité sur un support.
On pourrait imaginer cette barre posée entre 2 tréteaux espaces d'1M80.
Je suis curieux de savoir la charge à lui appliquer pour qu'elle commence à fléchir, ainsi que celle qui lui fera se déformer de maniéré "irrémédiable".
à 30kg, la barre devrait fléchir de 6mm, au delà de 30kg tu déforme.
(tu peux jouer avec ça : http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html Calcul Flexion et http://unit-converter.org/UnitConverter ... =Convertir conversion unités)
http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html http://iut.univ-lemans.fr/ydlogi/rdm_version_6.html
Un petit logiciel de RDM gratuit, on peut même faire du calcul d'éléments finis
cedric80
Bonsoir,
Merci Ben, j'avais trouvé ce premier lien, mais j'ai un peu de difficultés à l'utiliser...
RS01, je vais tester ça pour voir...
Bonne soirée à vous!
Cédric
J'ai mis dessus 100 kg :D
ça donne une flèche de 20 mm et une contrainte de 500 MPa soit plus de deux fois la limite élastique :D
Faut pas dépasser 30-35 kg pour rester dans le domaine élastique
T'as quoi comme conditions aux limites sur ta modélisation ?
petibonohm a écrit : T'as quoi comme conditions aux limites sur ta modélisation ?
Géométrie fixe sur une arrête de chaque côté
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 3 invités
