[MOTEUR] le moteur se lance pas...
makaloway
Message par makaloway »
Salut à tous!!
Bon me voilà avec un nouveau problème avec la f4 que je viens de récupérer... Alors après le châssis (j'ai une solution) le problème maintenant viens du fait qu'elle ne démarre pas du tout...
La batterie est neuve, on à nettoyé le carbu, mis du starpilot et rien ne fais elle fait même pas un pauvre soubresauts rien... Donc je me suis dit qu'il y avait surement un coupe circuit (j'ai jamais eu de fougonette...) mais j'ai du jus au tabor...
Donc si vous avez une idée je prend volontiers...
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Et le démarreur est bon ?
makaloway
Comment le vérifier? Le problème est que L'historique est plus que flou... Donc je dois aller la voir mercredi (je suis à 150km D'elle...) et si je n'arrive pas à la faire péter elle repart chez sont ancien proprio qui va surement la foutre à la benne... Donc je vais prendre le max de possibilités et voir ce que je peux faire...
1) démarreur
2)....
Ca se trouve les charbons du démarreur sont juste un peu collé, car elle n'a pas tourné depuis longtemps.
Prends un petit marteau et tappe dessus. c'est un cylindre noir qui est sous la pipe d'échappement.
Apres s'il est mort, il n'y aucun moyen de le controler sans le démonter, en tout cas je n'en connais pas.
Message par yann »
essaye de la démarrer en la poussant sinon!
Pour tester le démarreur c'est http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... r&Itemid=1 ici
makaloway
Yep merci Izno, je vais prendre un des demarreur que j'ai chez moi et je ferais le test... Pour ce qui est de la pousser je ferais le test aussi on sais jamais!! Mon beau père pense que le moteur est mort.. Je ne pense pas et je trouve dommage de la jeter...
Je vais prendre aussi des bougies et une delco neuve!!!
Essaye de faire tourner le moteur a la main au pire pour voir s'il n'est pas bloqué.
makaloway
Euh... Comment faire :rouge:
Message par yann »
tu leve une roue enclanche une vitesse et esaye de faire tourner la roue ou sinon tu enclanche une vitesse et tu pousse la voiture. si la voiture bouge le moteur n'est pas bloqué
