[Jante]Refabrication jantes triangular pour R4/R5
jethro
Message par jethro »
Bonjour à tous,
dans le même esprit du futur partenariat avec Record pour des amortisseurs/combinés sur mesure plus dur, j'envisage de lancer une production de jantes en tôle pour le TT, type JP4/delta ou un modèle dans cet ésprit...
Le but comme pour les amortisseurs est d'arriver à proposer un set de 4 jantes neuves à un prix correct (prix cible 75/80 euros la jante), en gros du neuf au prix de l'occasion actuel...
Cela ce ferait au travers de mon association "Ambition Rallye".
Le but de ce post pour l'instant est de rassembler les informations techniques nécessaires à l'usine pour fabriquer les jantes.
Donc une triangular d'époque avec les perçages 4L (delta Mics ici) en image:
http://imageshack.us/photo/my-images/341/66038839.jpg/ Image
Les caractéristiques que je connais EDIT/MAJ avec les infos de rodcatcat tiré d'un catalogue delta mics d'époque:
pour 4-5-6
Diamètre: 13"
Dimension: 5.5x13
Nbre de trous: 3
Entraxe: 130
Déport d'origine: 28
Déport triangular B: 16
Diamètre trou central: 73
Type de fixation: E10x125
Ref:231
Si certain ont les infos sures et précise sur cette jante ce serait cool de confirmer ou d'infirmer...
Enfin il y a le pb des boulons sur le moyeu qui peuvent gêner le montage de la jante, idéalement si quelqu'un maitrise autocad ou un logiciel permettant de déssiner la jante avec les côtes nécessaires, notamment les perçages pour laisser passer les boulons du disque de freins, ou alors l'ébavurage qu'on trouve sur les targa, le but serait de fournir le plan à l'usine.
EDIT:
Les premières photos de ce que je peux avoir:
La fameuse triangular avec les bandes bleu/blanc/rouge qu'on retrouve souvent sur les 4X4 pour le off road (couleurs dispo en blanches, noirs, grises ou polis):
http://imageshack.us/photo/my-images/705/es5f.jpg/ Image
La même en Polie:
http://imageshack.us/photo/my-images/713/es9v.jpg/ Image
Et la "D Windows" avec les bandes bleu/blanc/rouge également que j'aime beaucoup, mais à confirmer si ils peuvent nous la sortir en 13X5.5 pouces (couleur dispo en blanche, noir, grise et polis), pour le prix elles sortent un peux plus cher que la triangular:
http://imageshack.us/photo/my-images/600/car09.jpg/ Image
EDIT nouvelles jantes dispos:
-Soft 8 chromé (mais on va oublier le chrome le prix fait X2...et en plus à lire sur des forum 4X4 avec le temps elle finissent par se piquer) :
http://imageshack.us/photo/my-images/32 ... hrome.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/717/dscf1348t.jpg/ Image
-Soft 8 noir, blanche, grise (un poil plus cher que les triangular):
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... black.jpg/ Image
Ne tenez pas compte des centres de roues sur les photos précédentes, l'usine va nous développer un voile spécifique adapté aux moyeux de 4L/R5...
EDIT: Le premier brouillon autocad de la jante et du voile "delta" 9 trous fait par RS1 de la triangular R4/R5/R6 (on va le compléter avec les infos/caractéristiques de la jante au fur et à mesure) :
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... amics.jpg/ Image
EDIT: le 2nd brouillon autocad de la jante et du voile "Targa" 3 trous fait par RS1 (c'est une ébauche il manque encore certaines cotes ça va évoluer):
http://imageshack.us/photo/my-images/33 ... mage2.jpg/ Image
A+:waw:
malikflex
Message par malikflex »
c'est super ton projet je vais suivre sa car sa m'intéresse
jethro
Personne ne connait le déport (ET) d'une jante targa/delta pour R4/R5?
Idem pour les boulons du disque qui nous gene, si quelqu'un peut mesurer, j'ai pas la voiture sous la main et mes jantes sont des targa...
Mais en gros sur les delta il y en a 6, il faudrait mesurer précisément le diamètre de ces trous, leur écartement entre chaques et le diamètre du cercle sur lequel ils sont percé:
Sinon plus simple on peut faire un montage type targa avec les 3 trous pour les boulon des jantes et une sorte d'ébavurage mais la aussi faudrait mésurer le diamètre du cercle pour ébavurer, ça à la limite je peut le mesurer sur mes Targa:
http://imageshack.us/photo/my-images/13/p2505112.jpg/ Image
Sinon question subsidiaire, quel modèle vous plait le plus les "delta" avec les 6 trous pour les boulons du disque ou les targa sans ces trous?
A+ ;)
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Attends ce soir, tu aura des réponses ;)
je vais bricoler, je note toutes les dim au passage et je te dis ca ce soir
perso moi je prefere les Delta !
BeeNoiiT
doudou a écrit : perso moi je prefere les Delta !
Message par xscal »
arretez de dire delta ou targa, les 2 types de jantes ont existé avec chaque marque.
Par contre une fabrication avec un voile plat serai surement plus simple/ moins cher comme la première jante.
idem pour les vis du disque, le systeme de la seconde jante est plus simple/ moins cher.
malikflex
$=) pour les delta enfin la premiere photo
makaloway
Message par makaloway »
$=) Pour les blanches, et si le prix est au environ de ce que tu annonce je suis preneur!!!
Merci beaucoup pour ton investissement c'est un plaisir de voir des gens qui apporte leurs pierres à l'édifice!!!
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Si tu arrives a les sortir a 75€ la jante, je me laisserai surment tenter, pour ne pas défoncer mes BWA en TT.
