[RESTO] l'histoire d'une F6
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
je mets aucun brevet ca fait plaisir si les idees peuvent servir a quelqu'un d'autres
remise a neuf (changement des joints) du maitre cylindre, j'en ai un deuxième mais vraiment bien grippé :'(
petite peinture des etriers changement des joints cache poussière, et remontage du maitre cylindre.
résumé des épisodes précédents :
maintenant, ils sont un peu proche mais sont pas positionne droit 5 degres vers l'exterieur. Sinon j'ai reforme une tole de protection inferieur qui a souffert. monte sur insert maintenant bien plus pratique!
Sinon pas en photo j'ai mis des inserts dans l'habitacle pour fixer mes futurs tapis de sol qui vont totalement camoufler la tole.
manu014
Message par manu014 »
Ces joints c'est ceux de la dernière commande? Tu me diras ou tu as chopé ceux du MC.
Et sinon, c'est un moteur d'essuie-glace avant raccourci que tu as mis sur la porte AR, ou c'est du "made in popov" :) ?
Nicolaski
qu'est ce que tu as a critiquer mon made in popov, ce moteur est tombé du ciel en fouinant dans le garage un moteur plat une vitesse bien sympa
Donc si panne je vais galerer a le remplacer
manu014
Attends de voir la nouvelle tronche de TITI, c'est du "made in Manu" :)
Nicolaski
bon en chomage technique : pas de mastique, pas de peinture ... en retard a cause de la periode des fetes
jamais laisser un jouet a un enfant (la pince a insert), tout l'habitacle de l'auto est recouvert de rivet, j'ai vidé les boites de M 5, 6 et 8. donc je vais faire un interieur digne de ce nom avec tous mes points d'accrochages ca devrait faire :-°
Sol noir, plafond blanc, je reste dans le gros contraste comme j'avais deja dis.
donc mauvaise nouvelle pas de peinture avant mi janvier, pas de materiel... :'(
je vais m'occuper a monter ma cabine de peinture.
Nicolaski
recyclage du caoutchouc, en bavettes,
je trouve ca pas mal, pour le moment il sont peu etre un peu long.
Je commence a preparer les isolants, pareil ca prend du temps, pour info la moquette sera fait en 4 morceau uniquement : le principal, les deux lateraux et celui sous le bloc de chauffage du noir.
Isolant phonique, thermique qui ne moisi pas. pour le moment c'est l'ebauche du projet, il reste l'avant et une partie de l'arriere a faire
Pour info bis les taches c'est de l'eau, la voiture dehors pour le moment pas de place :'(
j'ai recu mon cadeau de noel en retard :
a adapter sur ca et la colonne de direction :blink: , j'ai une colonne et des plastiques d'avance pour faire le gabarit de fixation
voila c'est tout pour le moment
manu014
Bien nico! Je croyais pas voir de photos ce soir :)
J'ai récupéré l'isolant pour le capot today, et j'ai aussi celui pour le tablier (à adapter et recouvrir)
Nicolaski
yen a qui chome pas meme le 31 decembre lol
bon avant de partir, je vous souhaite a tous de passer une bonne fin de soiree
la voiture est au sec enfin !! la futur cabine de peinture sera montee dans ce garage.
freins avant operationnels
Isolation de l'arriere du moteur.
Greffe du coeur effectuee ce jour symbolique, oui pas de peinture il faut bien avancer, vu que j'avais prevu de ne pas peindre l'arriere du compartiment moteur en blance, ca ne ausera pas de probleme pour peindre.
la pompe a eau a ete tunee aussi, j'en ai profite a cause de la fuite.
voila faites gaffe a vous ce soir !
Nicolaski a écrit : j'ai recu mon cadeau de noel en retard :
tu vas pouvoir tout monter sur relais parce que je crois que ces comodos ne supportent pas trop la puissance
Nicolaski
support de comodo pret mais pas encore fixe sur la colonne de direction, j'ajusterai plus tard.
pas de details, je garde mon copyright la dessus :rouge:
et merci de t'inquieter chico je suis un grand garcon je sais ce que je fais ^^
