[Prés] Bomba Orangina 159 "Les 4 roses des sables"
taou
Message par taou »
eh voici ta voiture ... elle exsiste déjà en minitaure .. chapeau ....
El Tanko
Message par El Tanko »
C'est clair! :P
Je la verrais bien avec un giro orange, même si c'est interdit pour le 4L trophy.
romainref
Message par romainref »
donc quelques photos de nuit sans la galerie ni la calandre
encore quelques sponsors qui tardent à fournir leurs autocs
les sieges de zx avec reglage des lombaires, gratos :
samedi prochain :
- soudure des anneaux de remorquage
- montage des fedima si je les ai recu
- montage du second ventilo mm si je me pose la question de sa réelle utilité
- petit nettoyage du moteur
- collage des derniers sponsors
- entrainement lol
romainref
petite sortie pseudo tt
nettoyage des sieges : shampoing et traitement anti bebettes
nettoyage du compartiment moteur, la j'entame la fixation du second radia
El Tanko
Faut vraiment que tu rabaisses l'arrière.
Je suppose que le gars qui te la vendue, voulait faire bien en réhaussant l'arrière, pour le charger à bloc de fournitures et autres, et pas que la caisse soit trop rabaissée.
Mais, perso je pense qu'il vaut mieux mettre de bons amortos arrières que de faire ce qu'il a fait.
Tu lui fais pas du bien à ta trelle.
En tout cas, c'est clair que la nuit t'as pas besoin de mettre les feux pour qu'on te voie.
safir03
Message par safir03 »
Je pense que c'est pas la peine de rabaisser l'arrière, ca va se tasser avec la 4L chargée à bloc
El Tanko
Je viens de le dire mais ta caisse n'est pas chargée à bloc tout le temps.
quand t'auras déposé tes fournitures c'est fini.
Et si tu veux la garder pour une utilisation perso, tu fais comment?
Tu charges à bloc ton coffre, histoire de contrebalancer??
Message par wiggys92 »
Clair que c'est n'importe quoi cette hauteur arrière! Pas besoin d'avoir une voiture aussi haute pour contrecarrer l'effet du chargement...d'ailleurs vous emportez 500 kg pour espérer la mettre à une hauteur acceptable? :waw:
Sans parler du fait que là, il n'y a aucune détente des amortos, c'est les supports qui encaissent à chaque fois...
J'espère juste que le répartiteur de freinage a été réglé parce que meme si c'est fun de se foutre en crabe aux freinages, ca reste moyen :D
romainref
une fois chargé :
deuxième ventilo :
Qu'est ce que je disais... :ph34r:
