je me pose une question les gars!
pas peur d'arracher la traverse en cas de traction?
[Divers]ANNEAU DE REMORQUAGE
fabien
shai
Ca dépend : t'as peur que ton moteur sorte du capot quand tu pile ?fabien a écrit : je me pose une question les gars!
Desertour est connu pour bourriner un peu sur certains remorquages, mais de la à arracher une traverse, je crois qu'il y a de la marge. Par contre, deux points peuvent tout de même poser probleme :
- si la pièce que vous fabriquez n'est pas bien concue, elle peut éventuellement se tordre et/ou se casser ... et dans ce cas ca finit dans la lunette arriere du 4x4, ou dans les jambes du gentil étudiant qui est a coté et qui gueulait comme un idiot "c'est bon tu peux y aller" ...
- si la traverse est complètement bouffée par la rouille ... mais dans ce cas, t'auras perdu ton moteur sur un ralentisseur avant de passer la frontière espagnole
++ JC
fabien
bettega66
jerom1564
- Nomade
Bonjour,
Désolé mais je ne peux pas te dire si ca passe ou pas. Ceux qui ont plus d'experience te le diront sans soucis. J'avais voullu faire des anneaux en sangle, et sur le principe ca derangai pas Desertours. Ils voulaient voir une photo pour me dire. Finalement j'ai changé.
Par contre, peux tu me dire où tu accroches ta plaque de protection si tu utilises les 4 vis? Je suis curieux.
Freedy
bettega66
Freedy
MICHEL
- Touriste
slt a tous, il me reste se "....." de crochet a mettre et je suis bon pour partir...
Je me demandais si on mettais un cable en acier pris sur le longeron est ce que sa peux marcher ??Est ce que il y a des personnes qui on essayer ??Car un bon cable de 3 a 4 mm sa peux tirer un 4l dans le sable, non ??
Merci de me répondre
P.S. : si il y a des ancien qui passe sur se post, les fusé si elle sont périmer de 6 mois c'est grave ??
