[PREPA] 4L Savane Matthieu
Normalement tu fais ça dans l'autre sens... tu boulonnes la rotule sur le triangle, ensuite tu lèves le bras inférieur avec un cric et ça va tout seul. Si ça va toujours pas tu demandes à un bonhomme de 100 kg de monter dedans.
Attention de pas prendre la rotule dans la tronche si tu l'enlèves :-°
matthiousse
Message par matthiousse »
Bah la j'ai réussi à la fixer, mais par contre, je n'arrive plus à bander la barre de torsion. Parce que je l'ai défaite pour y arriver ...
arno66
Message par arno66 »
J'ai jamis fait la manip, mais ce serait pas plus facile de tout remonter sans l'amortisseur en place?
Et de finir par l'amortisseur justement.
matthiousse
J'ai déja une solution au problème : j'ai mit mon triangle supérieur à l'envers ... !
BOULET -_-
matthiousse
Je suis heureux, ca avance :
Les 2 trains remontés !
Voilà voilà, prochaine étape : crémaillère, y a t'il une astuce pour changer les soufflets?
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
Je viens tout juste ce week-end de le faire et cela ne m'a pas pris longtemps.
Une fois les anciens virés (a coup de scalpel), tu passes une douille (voire pour ma part une rallonge) du coté le plus petit mais qui soit d'un diamètre plus important que le diamètre du bout de la crémaillère.
Du coup le diamètre de ton soufflet s'agrandit et tu peux le passer tranquille.
En ce qui concerne le grand coté du soufflet, tu tournes ton flector de direction pour que la course de la crémaillère soit la plus courte du côté où tu veux mettre ton soufflet. Et avec des mouvements circulaire du soufflet et un petit tournevis (attention à ne pas perçer ton soufflet) tu le mets en place.
Une fois terminé, ne pas oublier les serre-flex.
J'espère que j'ai été assez explicite, c'est pas évident d'expliquer avec des mots...
FANCH
matthiousse
Tu n'as pas fait de photo en remontant les tien ?
Sebr4l
Message par Sebr4l »
matthiousse a écrit : Tu n'as pas fait de photo en remontant les tien ?
ça veut dire "J'ai pas compris" :P ^^
fanchyck
Nan pas fait une seule photo, l'appareil n'a plus de piles...
FANCH
matthiousse
C'est le coup de la rallonge que je capte pas ... Bien vu Seb !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
