ça dépend de la puissance et du volume de la cuve...
pour utiliser une ponceuse, faut mini 150litres, sinon tu vas avoir un débit de diantre et le moteur va tourner sans arrêt
le mieux dans ce cas, c'est d'acheter une ponceuse électrique, ils en font des biens...
[PREPA] 4L Savane Matthieu
Smarties
- Award : Prépa la plus ambitieuse (2010, 2011, 2012), le plus imaginatif (2013)
- Type(s) de voiture(s) : Proto 4L - Delta HF - Focus 2008 - TY125 - GasGas 125 TXT Contact
- Ecole/Professions : Responsable de prod composite sport auto
MaxXxX62
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
comme le dit smarties, il faut au minimum un 150L et un bicylindre pour que remplissage soit assez rapide ...
J'en ai fait l'expérience justement cette semaine, un pote me fil sont excentrique pneumatique que j'ai branché sur mon 50L monocylindre et le résultat fut que je n'ai plus eu d'oreille le soir car il tourné sans arret et avec un faible débit ... ou alors tu attends qu'il se replisse et tu ponse que 2 ou 3 min puis tu recommence ...
donc il faut un gros compresseur !
MaxXxX62
MaxXxX62
matthiousse
matthiousse
yoyo
MaxXxX62
matthiousse
grain2sable
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL
- Ecole/Professions : conducteur de travaux
perso j'ai ce compresseur,matthiousse a écrit : Est ce que ce compresseur accepte une ponceuse pneumatique ou n'a pas assez de débit ?
Merci !
et il est vraiment pas mal, avec la petite mallette d'outils pneu sa marche du tonnerre
et même pour peindre il est top!!! ^^
après je dois avouer qu'une ponceuse pneu sa doit être gourmand, et faire pas mal de bruit :x
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
