j'ai monté des sp88 tub en cambre et pas de pb
en rally tt ils montent des pneus tub en chambre et pas de problème non plus!
apres il faut quand meme vérifier l'interieur du pneu qu'il n'y ai rien qui puis user la chambre.
de plus les anciennes jantes ne sont pas toutes tub hors 99% des pneus du marché sont en tub maintenant donc la le montage de chambre sur un pneu tub est obligatoire...
[PNEU] taille de vos pneumatiques
- Type(s) de voiture(s) : R4,
- Type(s) de voiture(s) : R4 Sixties
-alpine turbo 5,5 neige 165x80x13 -1 elargisseur av sur compression F6 tonton4L
-alpine turbo 5,5 neige 165x80x13 +1 origine juste juste delphi de carbon Max05
-delta mics 5,5 neige 185*70*13 +1 origine frotte à l'ar bilstein kéké
-delta mics 5,5 neige 175x70x13 +1 elargisseur aucun bilstein alvinflumox
voilà 4 montages proche, avec des hauteurs de pneux les plus proche.
-alpine turbo 5,5 routier 175x60x13 +1 origine aucun stilgart
-alpine 5,5 routier 175x60x13 origine origine juste juste origine av et KYB ar bulitt
-alpine turbo 5,5 routier 175x60x13 normale tirer les ailes arr - 2cm leger stab av barre stab F6 Micka52
voici 3 montages en 175*60.
Perso je pense que cela ne passe pas mais je ne peux te l'affirmer
- Type(s) de voiture(s) : Savane Gtlisée
- Ecole/Professions : ESPI
Pour continuer, vous avez demandé il y a déja fort longtemps du black star?
Et bien le voila!
Jante tole d'origine *4
Pneus Black star SG2 145*80/13
Pas d'élargisseur
Pas de réhausse
Touche avant droit dans les virages et les trous
A l'arrière je pense pas que ca rentre ou alors de justesse j'essaye ce week end!
Pour la hauteur de flan réelle ca donne 10 cm
Et bien le voila!
Pas d'élargisseur
Pas de réhausse
- Touriste
J'ai des jantes en tôle "laureate" de 4.5, des pneu fedima for 145/80/13 pas d'elargisseur, rehaussé que de l'arriere 1 cran et amorto Record maxigaz sa frotte du coté droit a l'avant quand l'amorto est compressé et la roue braqué a fond et a l'arriere sur des bosses ou virage serré a gauche ( Du coup disqueuse et elargisseur s'impose ^^)
Seb
Seb
