[MOTEUR] Dimension des ressorts des culbu'
Bonsoir à tous,
J'ai pas de culasse de 1100 à la maison, et je cherche dimensions de ces ressorts :
http://www.casimages.com Image
Merci à tous :D
(y'en à un qui va remplacer les ressorts par autre chose)
Pas d'info désolé
Oui j'ai moyen de les usiner gratuitement à mon lycée ... donc je profite !
Je sais que un spécialiste R5 GTT en fesait, mais pas moyen de retrouver l'annonce, ni un plan quelconque ;(
rodolpher
Message par rodolpher »
Ce genre de trucs?
Micka52
Message par Micka52 »
Ça sert à quoi de remplacer les ressorts par des entretoises?
rodolpher a écrit : Ce genre de trucs?
Oui mais pour culasse 1300 ;)
A limiter les translations des culbus sur l'axe, pour monter en haut régimes tranquillement :)
Attila
Message par Attila »
Je crois que c'est Bastien qui la fait sur sa préparation
bastien636
Message par bastien636 »
Il faut que tu prennes les côtes sur ta rampe (la rampe sur laquelle tu mremplaceras les ressorts par des entretoises).
Et même pour faire ça proprement, il faudrait reprendre légèrement la face latérale des culbuteur et palier pour garantir un contact "parfait".. donc comme le dit Bastien, il faut mesurer sur la rampe directement.
Micka52
Il faut laisser un certain jeu de fonctionnement aussi.
