[PREPA] Ma F6 S
lionel25680
$=)lionel25680 a écrit : Moi je sers la poulie à la pince étau (avec précaution pour ne pas la déformer ou marquer: serrer juste ce qu'il faut et cales martyres..) et un bonne clef à cliquet...
quand on a pas de clef à choc c'est une bonne solution
sinon en montant l'alternateur sur une 4L avec les courroies bien tendues ça peut aussi se dévisser mais c'est pas gagné à tous les coups
P'titBoulon63
- Nomade
J'aurai appris un truc aujourd'hui ^^Chico a écrit : et encore ceux de R5 ne sont même pas P&P car sur les R5 la poulie de l'alternateur n'est pas dans le même axe que sur celles de R4 ...
après en adaptant un peu, tu peux mettre des altenateurs de R5, R11, R19, 521, clio I, etc
Sinon pour desserrer la poulie, moi la tension de la courroie a suffit à la bloquer, un coup sec et c'est venu...
rom178
Alors , petit récap des solutions données plus haut ,
J'ai changé mon alternateur pour un de R21 ,
Les modifs a apporter :
Changer la poulie pour celle de 4l , elles sont bien alignées au pire rajouter des rondelles pour aligner correctement ,
Fabriquer une rallonge en alu pour le tendeur car la tige d'origine est trop courte (uniquement pour ceux de r21 , les autres je sais pas )
Sinon les fils c'est plug'n'play Le seul problème , vérifier que l'alternateur que vous prennez a bien la prise a 2 cosses derrière, sinon ca ne le fait pas ...
Et après , roulez !!!
Donc tout va bien pour moi OUF
elsassquatrel
- Type(s) de voiture(s) : R4 F6, R4 TX Automatique Ford Focus break
- Ecole/Professions : IRTS Metz
P'titBoulon63
- Nomade
rom178
elsassquatrel
