[Fusée]Infos roulements
Message par yann »
Lbeginsss
Message par Lbeginsss »
En terme de roulements, SKF c'est ce qu'il y a de mieux?
tibcab
Message par tibcab »
Disons que c'est quand même une sacrée référence SKF en matière de roulement ! ;)
Lbeginsss
Les roulement SNR sont de bonne qualité aussi ou pas? À choisir je devrais prendre lesquels?
Message par yann »
perso j'ai monté du skf(comme tu peux le voir sur le photos).
apres d'apres mes profs en cours les 2 se valent...
j'ai toujours entendu que SKF et SNR, ça se vallait niveau qualité, c'est 2 grandes marques donc pour moi il n'y a pas de soucis.
PoPoL
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan 1992
Message par PoPoL »
Vous pensez que ça s'adaptent bien avec les SKF 6206 ZZ a flasque métallique ?
http://cgi.ebay.fr/SKF-6206-ZZ-METAL-SH ... 656wt_1139 http://cgi.ebay.fr/SKF-6206-ZZ-METAL-SH ... 656wt_1139
Ils valent un petit peu moins cher que les SKF 6206 2RS, donc bon si ça reviens au même au final niveau fonctionnement on va pas cracher dessus :D
perso je m'amuserai pas à faire des économies négligeable sur ça
les roulements ils se remplissent déjà de sable quand y'a les bagues étanches alors avec des bagues encore moins étanche j'imagine pas la catastrophe ...
PoPoL
Message par PoPoL »
Effectivement je viens de faire un tour sur le site SKF:
Flasques Z: - Faible frottement +++
- Vitesses élevées +++
- Rétention de la graisse o
- Protection contre la poussière o
- Protection contre l'eau: statique -
dynamique -
haute pression -
Joint RS1 : - Faible frottement o
- Vitesses élevées o
- Rétention de la graisse ++
- Protection contre la poussière +++
- Protection contre l'eau: statique ++
dynamique +
haute pression o
Donc aucune étanchéité liquide pour les flasques métalliques...
Je remonte ce sujet pour "oune petite question" © :
Sur les SKF dont on parle (VKBA 636/652), les cages sont acier ou plastique ?
