Pour l'allumage, il a peu près reglè mais demain je vais le régler à la lampe ... Donc on verra bien demain !Chico a écrit : t'as réglé ton allumage?
pour la pompe de reprise c'est simple de voir si elle fonctionne ou pas, tu enlèves le cache du filtre à air, tu appuis sur la pompe et tu vas voir de l'essence gicler dans le conduit du carbu si elle fonctionne correctement.
[CARBU] zenith 32 simple corps
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
bon et bien après avoir fais un réglage de l'allumeur à la lampe strombo ... tout marche nickel ! elle démarre au quart de tour et elle tire impéccablement, il faut tout de même attendre un peu que la titine chauffe ... comme tout voiture ! Pas besoin de touché à la pompe de reprise qui devait étre bien réglé !
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
