...grillé
[Mano]sonde pression huile sur 1100
cartoucheman1985
- Nomade
- philgood
yoyo
cartoucheman1985
- Nomade
Pouet
sur mon 956 cm3, le montage passait à l'aise avec la vis à coté de la pompe à essence ! Aucun soucis !
Sur mon 1100 de R5 GTL la pompe à essence était trop grande, du coup j'ai inverser la sonde de pression d'huile d'origine et celle conrad. Y a pas beaucoup de place mais ça le fait. Mais faire le montage qd le moteur n'est pas déposé c'est très chaud (pas de place) avec l'embout conrad il faut blindé de LOCTITE sinon ça fuit !!! et ne pas forcer sinon ça casse ^^ .
deather
cartoucheman1985
- Nomade
Pouet
cartoucheman1985
- Nomade
