[Mano]sonde pression huile sur 1100
bouchon de la culasse ???
si tu parles du bouchon de la pompe à eau c'est M18x150
C'est la vis qui est au cul de la culasse côté distribution ?
gogo4l a écrit : C'est la vis qui est au cul de la culasse côté distribution ?
sur billancourt peut être mais pas sur moteur cléon :blink:
Chico sur cléon tu as la vis pour vidanger le bloc non ?
gogo4l a écrit : Chico sur cléon tu as la vis pour vidanger le bloc non ?
Oui qui est sur le bloc...
oui voilà c'est sur le bloc pas sur la culasse :x
C'est peu être là ou il veux monter une sonde .
:x
ça se voit que t'as du souvent démonter des moteurs de 4L ...
c'est un pas fin avec un bouchon conique en plus, et le trou fait même pas 10 mm de diamètre :x
cartoucheman1985
Message par cartoucheman1985 »
je parlais pour la pression d'huile à coter de la pompe à essence et non pas pour la T° d'eau.
cartoucheman1985 a écrit : je parlais pour la pression d'huile à coter de la pompe à essence et non pas pour la T° d'eau.
pourquoi parler de culasse alors ? :x
c'est du 14x150 pour la pression d'huile de mémoire
