[PREPA] Quels pneus choisir ?
http://www.4ltrophy.com
seboun08
Message par seboun08 »
rien ne vaut de bon fedima :))
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Message par cedric80 »
Chico a écrit :
clefamolette a écrit : Oui exact ! Merci Cedric. Est-ce que tu sais quels inconvénients je pourrais avoir en montant des 145/70R13 ?
ne pas avoir le contrôle technique car la monte n'est pas homologuée
tu diminues le diamètre de ta roue, donc ton compteur sera faux, tu vas également perdre de la vitesse à régime moteur égal
les flancs sont moins hauts donc moins bien en tout terrain
Tu perds aussi en indice de charge, donc c'est à éviter.
clefamolette
Message par clefamolette »
Ok. Mais j'ai cru lire un peu partout, que les fedima avaient quand même des inconvénients, que ce soit sur route ou dans le sable.
En plus des inconvénients, je crois il faut réhausser obligatoirement la 4L. Et je n'y tiens pas forcément.
J'ai pensé à 4 très bons pneus neige, et 2 pneus route, en alternance.
clefamolette
Salut les loulous !
Je reviens du raid et verdict, mes pneus neige Pirelli on TOUT encaissé sans broncher !
Ils ont été nickels sur route, sur piste, sur sable, sur cailloux, ils sont rentrés sains et saufs, sans aucune crevaison.
Pour ceux qui seraient sceptiques et qui se poseraient des questions existentielles comme moi, nos potes d'Annecy, sont partis en pneus "Carrefour" d'occaz à 5 € sur le coincoin à l'arrière, et c'est passé aussi.
Donc grosso modo, vous prenez pas trop la tête pour les pneus la prochaine fois.
Je dirais en conclusion que des cross comme les Fedima ou BS, ça doit etre bien, mais loin d'être indispensable.
Merci de votre attention et à bientôt !
didinette
Message par didinette »
La par contre, faut leur dire d'aller faire un loto quand même :D Perso je partirai pas avec du pneu d'occaz
Je suis d'accord avec toi, mais tu n'es pas non plus partie avec de vieux pneus ou encore du pneu premier prix ;)
Dans tous les cas, la bonne nouvelle est que tu n'as pas eu pbs durant ton raid
Et puis des Blackstar ou Fedima ça donne tellement de gueule! :wub: :wub: :wub: :D :D :P
Ozhora
Message par Ozhora »
Tu peux me donner les noms de tes potes d'Annecy ?
clefamolette
Ah oui d'accord mais si on pense au look aussi :P
Mes potes sont les extraordinaires Michel et Léo
Ozhora
D'acc, c'est des gars de mon école, je les connais bien on a pour projet de passer nos trelles en carbu de 32 et de se faire un petit allumage transistoré ^^
yoyo
Message par yoyo »
Ozhora grand laurent fait des allumages transistorisés pour environs 25 euros j'ai roulé avec pendant tout le SCM et pas de soucis !
Franchement c'est vite fais a installer par contre le gain est juste au niveau de l'usure des vis platinés et du condensateur vu que tu le supprime sinon le reste il n'y a pas de différence au niveau des perfs pur !
Euh !!! rouler avec des pneus moyen c'est pas juste un problème sur les pistes tout le monde oublie le principal on fait beaucoup de route avant et après le raid.
Je crois que pour la sécurité de tous c'est au moins de partir avec des pneus neufs ou en très bon état et pas des pneus au rabais d'occas !
