[Moteur]Problême de pression d'huile
cartoucheman1985
Message par cartoucheman1985 »
Bonjour à tous, je vient de monter une sonde de pression d'huile sur l'emplacement libre sur le bloc moteur juste à côter la pompe à essence mais voila les valeurs mesuré m'inquiete un peu.
En effet 0.5 bar à froid au ralentie et moteur chaud 0.3
en fonctionnement la pression monte guère au déla des 0.8 bar.
c'est très loin des donnée de la rta.
Pour vous cela vien de l'endroid d'emplacement de la sonde? c'est sur que la valeur doit être un peu faussé par rapport à l'emplacement du contact de défaut pression huile
Ou alors mon huile trop fluide? ou ma pompe à huile fatigué?
Merci de votre aide.
comme je t'ai dit dans l'autre post, si tu nous donnes pas plus de détails on va pas pouvoir t'aider
tu demandes si ton huile est trop fluide, mais si tu nous dis pas ce que tu mets comme huile ça va être compliqué ^^
cartoucheman1985
oui escuse, j'ai mis de la 15w40 100% synthèse
cartoucheman1985
bon je vient de faire plusieurs essais et je pense avoir mal interprété mon mano en fait
J'ai dessus 3 chiffres possible pour être plus clair je peut aller de 0 à 999
au ralenti j'ai 50 d'affiché mais ce 50 correspond peut être à 5 bar en fait
Je vais voir avec le fabricant car j'ai pas plus d'infos
5 bar au ralenti à froid c'est pas un peu haut??
yoyo
Message par yoyo »
Tu as toujours ton témoin de pression d'huile d'origine sur ta 4L ?
Si tu l'as et qu'il s'allume pas c'est que ta pression est toujours supèrieur à 0,8 je crois !
Micka52
Message par Micka52 »
yoyo91 a écrit : Si tu l'as et qu'il s'allume pas c'est que ta pression est toujours supèrieur à 0,8 je crois !
Non, il s'allume en dessous de 0.35 bars.
cartoucheman1985
oui j'ai toujour le temoin de pression d'huile mais après avoir bien analysé la situation les unités de mon mano ne sont pas affiché j'ai l'impression que ce ne sont pas des bars mais des psi ce qui correspondrait à 3.5 bar à froid et entre 1.7 et 2.0 bars à chaud ce qui parrait correct non??
Micka52
En effet, c'est plus correct.
cartoucheman1985
et oui mano en PSI c'était pas préciser sur la doc!!!
merci de votre aide
philgood
Message par philgood »
Encore heureux que les PSI ne sont pas de unités grecques sinon ça serait devenu une généralité :P
:ù$:
Phil
