[Prepa] Renault 4 F6 bimoteur V2.0
rodolpher
Message par rodolpher »
J'ai compris et c'est plutot ingénieux. Par contre ce qui me parait plus dur c'est le tirage de la tirette. Tu as un bras de levier important sur le reste de la tringlerie. Tu crois que tu va pouvoir la tirer?
geronimos
Message par geronimos »
je n'ai pas compris ta question précise, mais je vais essayer d'y répondre.
c'est un simple schéma, il y aura surement un cardant ou deux avec des guides fixes plus loin.
il y aura surement des modifications à apporter, mais je pense que le gros est là!
dit moi si j'ai répondu à ta question.
rodolpher
Je pense que oui. Faut voir l'évolution du système.
geronimos
bonjour,
je n'ai pas de solution pour le pivot parasite.
j'ai donc cherché une nouvelle solution élaborée dans mon antre... :D
voici le nouveau modèle, il est simple, facile à manipuler et je n'ai pas de mouvement parasite.
pour le passage d'un mode à l'autre, je bouge simplement les tubes violets.
ils seront retenu en translation par un système de tirette avec ressort de rappel.
petit schéma:
vous en pensez quoi?
Bon courage pour la fabrication :D
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Beau projet ! Ca me laisse rêveur... Et en plus un bon concepteur avec la CAO, ça fait plaisir :D
geronimos
petibonohm a écrit : Bon courage pour la fabrication :D
pourquoi laisse tu toujours des phrases sans explications? je ne sais pas si c'est des encouragements ou des moqueries...enfin...
merci pour tes encouragements La Ska'Trelle
C'est pas du tout négatif, c'est un encouragement, c'est pas tout simple à réaliser ton système, je te souhaite toute la réussite possible :)
Mais on dit aussi "le mieux et l'ennemie du bien"... :D
geronimos
ok merci, mais je ne vois rien de compliqué là dedans... (pour le deuxième modèle)
Si c'est pas compliqué alors c'est parfait :) Vivement de voir le montage en place car c'est une sacrée évolution que tu nous prépares là !!
