[RESTO&PRÉPA] Savane 89 de Clément
- Type(s) de voiture(s) : R4 TX & MRS3
- Ecole/Professions : Conseiller clientèle en banque
Petite astuce pour les prochains qui voudront monter une boite 5 et adapter le "U" correctement sans être obligé de remonter la boite 4 :
dans l'encadré rouge juste en dessous, la jointure est pile au milieu de la boite, il suffit de mesurer le berceau moteur (49 cms) et de faire en sorte que cette jointure soit de 24.5 cms de chaque coté. Et pour vérifier, on mesure de la sortie de cardan jusqu'au berceau et la on doit tomber sur 13,5 cms de chaque coté.
MaxXxX62, il vaut mieux que je te donne aucune cotation, et que tu le fasses toi même, au pire pose des questions le jour J, mais sinon je pense que c'est trop aléatoire.
http://imageshack.us/photo/my-images/18 ... trebi.jpg/
Et donc voila le fameux "U", pas très propre pour le moment mais avec un coup de peinture sa ira mieux et puis son but n'est pas d'être esthétique.
2 vis M12 pour fixer la boite par dessous, 2 autres pour rentrer dans les silents blocs
Quand aux 4 autres pour fixer au berceau, j'ai cru comprendre que les anciennes vis de pare choc font l'affaire, le tout avec des rondelles pour calibrer correctement la position de la boite et on devrait être bon!
http://imageshack.us/photo/my-images/855/dsc02839d.jpg/
Tu pourrais nous faire un plan ???clement.lecomte a écrit : Petite astuce pour les prochains qui voudront monter une boite 5 et adapter le "U" correctement sans être obligé de remonter la boite 4 :
http://imageshack.us/photo/my-images/855/dsc02839d.jpg/![]()
J'ai dit plus haut que c'est un peu aléatoire, je te prendrais les côtes si tu veux mais pour les angles, c'est quand même plus simple de régler a ta convenance et de pointer directementrom178 a écrit : Tu pourrais nous faire un plan ???
Mais oui je vous mettrais les plus grande lignes si vous voulez
Ah ben j'ai du inverser alors en tout cas j'ai 2 vis qui rentrent4L bc a écrit : Par contre, fais gaffe car c'est pas du M12 pour fixer la boite mais du diamètre 12 avec un pas de 1.25 (d'ailleurs il n'y a qu'un trou de taraudé, il faut tarauder l'autre !)
pour le taraudage je l'avais déjà fait tkt
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL / R12 TS / Alpine A310 V6
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
