[MOTEUR] taille des soupapes
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
C'ets bizarre, elles ne paraissent pas usées !!
la partie conique n'est pas creusée et la portée est bien plane, ce n'est pas un vieux moteur !
et si les soupapes sont marquées, avec une "rainure" qui empèche la soupape de sortir, l'état du guide de soupape ne doit pas être beau lui non plus !!
Par contre là, ce n'est pas le même budget !! essaye de vérifier
Message par stilgart »
la rainure je l'ai eu sur une soupape du 2e cylindre ! mais uniquement celui la ! et sur l'autre soupape du 2e cylindre c'etait pareil la gorge etait tout usé ...
mais donc effectivement c'est bizarre qu'un seul cylindre soit incriminé et que les autres soient niquel ...
le moteur il a 130 000 km !!
Elle était où la rainure / bavure, du côté des demi lunes ??
ou bien dans le sens de guidage de la soupape ?
la surcote est au niveau de la gorge superieur sur la soupape
comme si la soupape avait voulut descendre et qu'elle etait bloqué par le ressort et la demi lune .....
c'est tres bizarre franchement !
en meme temps cet ete quand j'appuyais un peu fort trop longtemps ca partait sur 3 pates ... surement une des conséquences ....
j'ai pas encore mesuré mes guides savoir si ils ont pris chere ...
et pour la commande ? les soupapes de cipere ca passe ???
Du coup tu as la ref d'origine pour les soupapes ?
J'aimerais bien en trouver 8 neuves, mais j'ai pas envie de me tromper dans ma commande :x
vais commander sur cipere prochainement .....
pas de sioux sur le compte !!!
commande recu !
soupape d'echappement OK
admission a reprendre puisque les portées sont a 90 et moi c'est a 60 ....
j'espere que ca va pas me couter trop chere !!
sinon niveau taille c'est ok !
a moins qu'un gros rodage pourrais regler le probleme ... (ca m'ettonnerai quand meme !!!! )
tarif de la rectification des sieges de soupapes et du changement des guides
240 euros tout compris !
