de mémoire il n'y a que deux système de fixation pour les cables: un vissé ancien modèle et un clipsé (modèle récent: faut pas exagérer quand même :P )
donc il doit se monter
tu sorts ton compteur tu le clipse dedans pour essaie avant de le passer dans la caisse.... :-°
DJON66 a écrit :de mémoire il n'y a que deux système de fixation pour les cables: un vissé ancien modèle et un clipsé (modèle récent: faut pas exagérer quand même  :P ) donc il doit se monter
- Cable compteur : Pas possible sans démonter TOUT le tabord ça ........ dommage.
Mais bon, après essai, il se clipse sur le compteur.
J'ai pas roulé avec (sans pot merci pour les voisins), mais ça devrait fonctionner.
- Rotule : 2cms plus bas, ça devrait suffire aussi ....
- Levier : manchonnage oblige, les 2 que j'ai sont trop courts.
merci à vous ;)
thibaud13640
Message par thibaud13640 »
l'echapement libre c'est la vie bear ! les voisin si ça leur plais pas tant pis !
je crois avoir ton cable de compteur
on part a fond et on accélère !
Yep (comme dit le "membre" le + actif de ce Forum :D =
J'ai changé le bloc moteur (passage en bloc R5TX) ---------> Où branchez vous vos sondes température & pression d'huile sur ce type de bloc ???
Y a pas les trous comme sur mon bloc 1100.....
et ne me parlez pas du bouchon de vidange
Image Deather l'a déjà fait !!!
"Mon montage est simple : manomètre de pression d'huile monté à la place du manocontact d'origine, thermomètre de température monté sur le bouchon de vidange (mais c'est de la diantre, je vais trouver une autre solution)."
MERCI
et au passage, résultat de mes recherches sur le Net :
"J'étais parti pour t'indiquer le mode recherche, mais je m'y suis risqué et au final, pas grand chose.
Par contre, y'a plein de réalisations sur http://www.vrally4l.com http://www.vrally4l.com .
De la même manière, la plupart de tes futures questions en ce qui concerne la prépa raid trouveront réponse par une recherche sur ce même site.
C'est pas compliqué : ils ont tout fait (ou envisagé de faire.....)"
Bel hommage non ??
Bear si tu veux je dois avoir un levier de vitesse long .
gogo4l a écrit : Bear si tu veux je dois avoir un levier de vitesse long . Gauthier
Ouais ..... C'est volontiers, mais t'es pas à côté ...... et quand je passe chez toi t'es pas là ....et j'ai toujours tes pièces au garage :D
Je dois aller à la londe je te le laisse au passage .
Message par stilgart »
y a un trou a coté de la pompe a essence normalement pour l'huile
sinon faut une sonde double ...
je vois pas trop d'autre solution !!!!
Today :
- Pot R5 TX : Check
- Levier manchonné : Check
- Traverse : Check ----> abaissement de la rotule 2cms..... on verra à l'usage....
- Fitre air "d'origine" : Check (qui va bien avec la plaque moteur rivetée par Maître Bain d'X.
J'M quand tout baigne :wub:
thibaud13640
parle pour toi ... swap reposé a une date non determiné
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 4 invités
