[CARBU] Carburateurs
Micka52
Message par Micka52 »
alex58200 a écrit :
bastien636 a écrit : Bé en fait cette pipe est tout à fait utile. Si ça se trouve les entraxes de trou concorde avec les pipes de r5 ts!!
Sinon, il faut faire de sur mesure.
C est qu il y a une différence entre la pipe de TX et TS?
Non
Gordinette
Message par Gordinette »
Salut le coupain :D
bon si sa vous intéresse je vais faire le montage avec la Pipe V85, et elle va passer même si j'ai de la modif à faire :P , quand j'ai une idée en tête je mis tien :ph34r:
Merci Djon pour la pipe ;) .
édit: Guir j'ai contacter le vendeur de cette pipe et il ne sépare pas le carbu et en veut 380 ferme. Vu son état je trouve sa cher.
++wil
alex58200
Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Message par alex58200 »
Oui sa nous intéresse!!!
Bon courage à toi
Mets bien plein de photos et explique nous tout!!
R4 TL savane 1990
Gordinette a écrit : Merci Djon pour la pipe ;) ++wil
...ah ça je savais pas :-°
alex58200
merci pour la reponse pour les deux pipes.
R4 TL savane 1990
Gordinette
bon par contre le montage ne se fera pas avant juin, j'ai beaucoup de choses à faire sur la caisse et le chassi avant de faire le moulin et son collecteur maison. Mais je vous metterai des tof de tout sa ya pas de souci ;)
alex58200
petite question:
en ce qui concerne la pipe coudée pour monter un weber.
on peut le monter direct sur la pipe d origine du tx?
sa va bien tourner?
peut on mettre une pipe d admission de super 5 sur la culasse du tx afin d avoir les condit separer?
R4 TL savane 1990
Micka52
alex58200 a écrit : peut on mettre une pipe d admission de super 5 sur la culasse du tx afin d avoir les condit separer?
Non car les culasses de super5 ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des 4L et R5, les conduits ne sont pas au mêmes endroits et les goujons de fixation non plus.
alex58200
ok d acc
donc pour avoir les conduit separer afin d avoir 2/3 et 1/4 ensemble c est une pipe maison??
R4 TL savane 1990
Micka52
Exactement. Ou alors, tu adaptes le culasse de S5 mais il y a un peu de tef et surtout, il ne faut pas se planter.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
