[Info]Dimensions cales moteur 1300
rom178
Message par rom178 »
Bonjour a tous
Quelqu'un aurait un plan des cales servant a réhausser le moteur ?
Faut que j'en usine cette semaine mais j'ai rien sous la main pour prendre des cotes :/
Si quelqu'un peut méclairer ...
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
tenschy
Message par tenschy »
pour l'AT on a glissé une cale de 5mm d'épaisseur (fer plat de 60mm)
bullitt
Message par bullitt »
Certaines pipes d'admission permettent d'éviter la rehausse...
Alors? Mieux vaut meuler vite fait une admission ou créer de toute pièces des cales? Avec le résultat pas très joli de remonter le centre de gravité?
Bon courage pour la suite.
jay_rome
Message par jay_rome »
j'ai mis des cales en alu de 8mm d'épaisseur copie des cales d'un sinpar ;) nikel pour mon TS !!!
Il m'en reste 2 d'ailleurs en rabe ;)
et le centre de gravité réhaussé de 8mm c'est très très négligable!
Sur les sinpar c'était d'origine pour faire passer la transmission arriere et ca n'a jamais été un souci!
Gordinette
Message par Gordinette »
Sinon tu peut souder une plaque derrière tes supports d'origine et ensuite tu reperce tes trous, comme sa sa bouge plus d'un poils. Pour info mon moteur était réhausser de 1cm.
++wil
Micka52
Message par Micka52 »
Mon moteur est rehaussé de 12mm.
Par contre, ça ne monte pas le centre de gravité de la voiture de 12mm, mais beaucoup moins, car ce n'est pas toute la voiture qui est rehaussée.
sur le mien j'ai des cales de 5mm et ca passe dans meuler la pipe
sur la caisse de tonton et celle de Mermoz, les memes cales, mais ca passe pas ! apparement les nouveaux SB moteur sont moins épais qu'avant !
pour la taille de la plaque je dirait 6 cm * 7 cm, avec un trouve de 30 mm au centre
Micka52 a écrit :Mon moteur est rehaussé de 12mm.
@Rom : Monter le "centre de gravité" de la voiture MÊME de 12mm ne changera pas grand chose à ta conduite :-° Je me maaaaarrrrre !!!! :D :D :D
rom178
C'est ce qu'il me semblait aussi =)
Je pense que je vais limer la pipe ou bien fabriquer des cales comme doudou m'a donné les dimensions ;)
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
michel06
Message par michel06 »
la tige filete du support moteur est assez longue malgre la cale?
