[INFOS] Nouvelle prépa piste, besoin d'aide
djdadoo
Message par djdadoo »
Salut a tous,
Je viens de récupéré un ptite italienne, un retour a mes premiers délire.
Je voudrais mettre la voiture en conformité pour le moment.
Il s'agit d'une fiat cinquecento sporting préparé en f2000.
Le probléme est qu'il n'y a aucune frappe a froid dans le coffre et donc la voiture ne passe pas au CT.
A priori si je refait les numéros avec un jeu a frapper sa passe.
Par contre je ne sait pas quoi utilisé comme matériel. Taille des lettres etc ....
recherche sur le net, je suis sur que d'autres ont déjà eu a faire à ce problème.
je ne connais personne du forum ayant ce genre de voitures, désolé.
de mémoire, seul wiggys à rouler en fiat, mais pas la micromachine ;)
eta121090
Message par eta121090 »
pour faire de la gravure de chassis il existe des petites plaques avec les modèles de lettres (un peu comme les caches qui existent pour que les gosses dessinent des formes avec un place pour passer le crayon), je connais un deuchiste qui en utilise quand il change les chassis de ses 2pattes. et pour graver le chassis, il y a possibilité d'utiliser des crayons à gravure qui se branchent sur compresseur ...
Message par wiggys92 »
alvinflumox a écrit : de mémoire, seul wiggys à rouler en fiat, mais pas la micromachine ;)
Effectivement, j'ai eu une Barchetta. Le numéro de chassis était à un endroit original, au niveau des pieds du passager avant, il y avait une petite trappe en plastique dans la moquette et le numéro était en dessous, gravé sur le plancher. Est-ce que c'est comme ça sur toutes les fiat? :blink:
Au moins c'est à un endroit qui normalement n'est pas remplacé. Une amie a le problème d'absence de frappe à froid au CT sur sa 206 parce-que peugeot le grave sur la traverse derrière le pare-choc arrière, le truc qui est remplacé à la moindre voiture qui te rentre dedans...et faut trouver quelqu'un qui veuille bien le re-graver :-°
makaloway
Message par makaloway »
wiggys92 a écrit :Est-ce que c'est comme ça sur toutes les fiat? :blink:
Je confirme sur mon ancienne punto il était au même endroit.
A++)=
IN TARTIFLETTE WE TRUST
djdadoo
Sur le microbe c'est sur le plancher du coffre à droite, mais si la voiture est refaite ou repeinte .....
J'ai un amis qui a un jeu de lettre en 100 mm il me les passes ce week.
Pour le stylo graveur j'ai le matériel aussi mais pas la plaque...
Quels est le mieux? la tole est super fine et impossible de mettre quelques chose en dessous pour frapper il y a un doublage.
Je ne sait pas ce que sa va donner :blink:
takata6
Message par takata6 »
:wub: t'as des photos a poster ? :wub:
djdadoo
J'ai trouvé une épave de microbe sur paris avec les papiers et gravure ok, donc je remonte les 2 avec une home made :) .
Je ferais un titino avec les photos, vu que j'ai déja une prepa rally compléte sur la meme base dans le fond de l'atelier :rouge: .
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1 http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
Inspiré de celle ci ....
