[PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise
foxclan
Message par foxclan »
Les dernieres nouvelles.
La boite est repeinte ainsi que les écrou de différentiel.
Elle va rester comme çà pendant quelques temps puisque mes joint n'arriveront que dans 15 jours (rupture en joint spi)
Le nez ainsi que le couvercle sont en cours de nettoyage.
En attendant,je vais commencer par nettoyer le moteur, beaucoup de travail en perspective, il est trés trés sale.
Pour réparer, préparer votre 4L ou un module GrandLaurent : http://www.mon-atelier.com - le site de test : http://www.repare-ancienne.com
lionel25680
Message par lionel25680 »
Et bien voilà une resto très prometteuse, à suivre attentivement :)
Ton entreprise, tu fais les colis outre mer?
foxclan
lionel25680 a écrit : Et bien voilà une resto très prometteuse, à suivre attentivement :)
B) Oui je fais l'outre mer.
Au moment de choisr le mode de livraison, il faut choisir Outre Mer 1 ou Outre Mer 2 en fonction du département.
foxclan a écrit : Au moment de choisr le mode de livraison, il faut choisir Outre Mer 1 ou Outre Mer 2 en fonction du département.
Oh, pour Lionel, ce sera Outre Mer 1 ...... l'Autre-merdeux, il le quitte :D
foxclan
Allez, en attendant les joints ce matin, j'ai attaqué le démontage du moteur en commençant par le mise à nue
Les clés utilisé : taille 10 - 11 - 13 - 17
Tournevis. de marque http://www.mon-atelier.com/epages/e2752 ... PARER/Cles SILVERLINE bien sur.
On commence par la poulie de la pompe à eau, le tendeur de courroir ainsi que l'alternateur était déja enlevé
On enléve le tendeur de courroie d'alternateur
On démonte la petite durite qui est lié au pied de carbu (ce n'est pas sur tous les moteurs)
Ensuite, on demonte la pompe à eau : attention souvent les boulons sont rouillé et casse
Pas terrible l'intérieur
Ensuite on démonte le démarreur, en commencant ici par la patte de fixation arriére (ce n'est pas sur tous les moteurs)
On enleve les boulons à l'avant du démarreur qui est fixé à cloche d'embrayage
Pour que ça soit plus simple on démonte aussi le support moteur et Hop le démarreur sort
On démonte la cloche d'embrayage
On démonte l'embrayage
Voici le mécanisme avec le disque (un peu usé, le volant moteur est trés bien pas de marquage)
Maintenant on démonte le support alternateur
On sépare l'allumeur du bloc moteur ( les bougies ont été démonté précedemment)
Ensuite la pompe à esssence (ici c'est une pompe de R4 et non de R5, je l'ai monté pour tester le moteur)
On démonte la plaque de protection gauche du moteur (le support moteur était déjà enlevé)
On passe maintenant de l'autre coté, en enlevant les durites d'essence, de dépression et de réchauffage du pied de carbu
On serpare le carbu
Maintenant on enleve le support moteur (trés malade en passant)
Ce qui permet de récupéré le dernier boulon de la cloche d'embrayage
On passe au démontage du collecteur
Et voilà le collecteur enlevé.
C'est fini, le moteur est déshabillé
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
Vraiment chouette à lire et surtout regarder les images pour les novices.
Continue comme cela. B) B)
FANCH
Message par stilgart »
perso j'enleve les supports moteur en prems puis le carbu car assez fragile !!
enleve le volant moteur rapidement aussi sinon tu va te galerer a le separer du vilo ....
bonne vaisselle en tout cas !!!
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
super intéressant en plus les photo à chaque étape c'est bon pour ceux qui comme moi n'y connaissent absolument rien... sa me donne envie de démonter pour nettoyer tout sa... (à voir plus tard...)
oublie pas de sortir la CB en meme temps que les torchons .....
entre les joints, les coussinets, la visserie, surfacage et ainsi de suite t'en a pour 200 à 400 euros pour refaire ton moteur entierement tout beau tout propre ...
et rajoute 1 ou 2 centaines d'euros si tu as des pieces HS ....
foxclan
Merci.
C'est vrai que c'est mieux d'enlevé le carbu en premier.
Par contre c'est bien la premiére fois que je n'ai aucun boulon ou écrou de grippé.
Les joints sont là. Donc demain, je remonte la boite.
Cette aprém, étiquetages de tout ça.
Heu.. Stilgart , mettre entre 300€ et 600€ autant chercher un moteur avec 20 000km. A ce prix là tu ne garde que le bloc :D
