[Prépa] La Sauterelle II
letriss
Message par letriss »
Ouais c'est bien moi qui l'ai fait avec le petit frère. Découpe, cintrage et soudure...
Tristan
ptit_trelleur_du_19
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 P.T.T nommee Maya The Bee
Message par ptit_trelleur_du_19 »
c'est quoi comme type de jantes ????????????????????????? :blink: :blink: $=) $=) pour les jantes .... :waw: :waw: :wowww: :wowww: :wowww:
Consultation en ligne viagrasansordonnancefr.com pharmaciens de Belgique
bullitt
Message par bullitt »
Des "Erco" nan?
letriss
C'est des mangels. Après pour savoir le modèle, la c'est pas la même!!!
tristan
Je sais pas comment s'appel le modèle, mais c'est les jantes type anglaise à rayon qui étaient montées sur les Tilbury. C'est sacrément rare je pense !
letriss
Salut à tous!
Suite à l'achat des silent blocs vendredi, j'ai pu avancer mes supports de boite latéraux aujourd'hui.
Du coup hier c'était démontage! Plaque de protection et radiateur sont tombés pour faciliter l'accès à la boite.
Et cet après midi c'était découpe, percage, soudure...
Donc mon support fixé sur la boite:
http://img824.imageshack.us/i/20120513172248.jpg/ Image
Et le résultat en fin d'après midi:
http://img204.imageshack.us/i/20120513181113.jpg/ Image
Donc comme on peut voir sur la photo je place mais supports avec ma boite 4 toujours en place, afin que tout soit centré. Il ne me reste plus qu'à pointer le support gauche, découper un petit peu la traverse et à finalement poser la boite 5!!!
La suite dans 2 semaines... :)
Tristan
clement.lecomte
Message par clement.lecomte »
tu es sur que ces silents blocs seront assez solide? ça va couper avec les vibrations non?
letriss
Non ça devrait pas poser de problème.
J'ai pas mal discuté avec le vendeur et c'est cette taille de plot qui était la plus adaptée pour mon montage...
Message par stilgart »
la taille est une chose ... la solidité une autre !!!!
pourquoi ne pas mettre 2 autres silent bloc sur le dessous pour qu'il travaille en compression?
le but est d'empecher la boite de se cabrer la ton SB va s'etirer ce serait mieux si il se compresse mais au repos ton montage est mieux...
sympat comme montage en tout cas !!
letriss
C'est vrai que j'ai plus pensé au repos qu'au travail...
Par contre je pense pas que ça changera grand chose d'en mettre sous la boite car il travailleront de la même façon que ceux que j'ai déjà installé.
Au pire une grosse séance de test à la fin pour voir si ça tient!!! :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] et 2 invités
