je pense que tu ne gagneras pas grand chose en utilisation courante
maintenant vu la tienne d'utilisation ça ne peut être que bénéfique. Mais le gain risque d'être proche de 0. ça ne servira presque à rien de remplir plus le second corps à moins
que tu es un trou à l'accélération ce que je doute
A vérifier toutefois sur la route !
[Onzain] Préparation voiture N°32
Bonjour
Merci pour vos réponses ^^
J'ai remonté mon carburateur, et mon allumage programmable, le tout fonctionne plutôt bien même très bien
, avoir sur la piste, alors je suis en pleine réflexion pour la modif , comme il faut que je modifie le dessus du carburateur ,je me pose la question si ça fonctionne mal et que je retourne à l'ancien montage ,la modif effectué sur le dessus du carbu va telle posé un problème ? :'(
la pompe de reprise crache dans le 1er corps or si admission de TX les 2 corps sont relié ... que tu craches dans le premier ou le second au final ca change pas ! ou alors faut faire cracher le carbu beaucoup plus dans le premier
si le volet du 2e corps ne s'ouvre qu'apres le premier quand tu vas reappuyer pas forcement a fond il va cracher sur un volet fermé ...
apres pour le retour a la normal tu prends un nouveau dessus du carbu ou tu bouches les trous a la bicomposant !!! haha
Bonjour
les petits travaux de cette après midi ,comme les autocollants pose un problème à poser ,avec mon pote rené on va à M bricolage ou l'on achète du Vénilia jaune pour faire les N° et du blanc pour la déco,on fait un patron avec les autocollants qui me reste ,et je trouve que le résulta est très satisfaisant :-° :wub:
http://img220.imageshack.us/i/p1010228p.jpg/
http://img191.imageshack.us/i/p1010229al.jpg/
http://img801.imageshack.us/i/p1010220d.jpg/
Reste plus que deux ou trois bricoles et la voiture est prête pour le 1er week-end de juin
