[PREPA] Ma F4 va devenir mon véhicule d'entreprise
foxclan a écrit :
Sympa de faire de la pub d'un de mes concurrent :blink: :blink:
A ce que je sache on est pas associé ^^ Je cherche pas à faire de la pub, moi. J'ai juste balancé le premier lien que j'ai trouvé pour montrer que c'est un outil qu'on peut trouver tout fait pour les moins débrouillards... d'ailleurs j'ai cherché sur ton site mais j'en ai pas trouvé.
C'est déjà gentil de la part des admins de laisser faire ta pub je trouve un peu culotté d'encore se plaindre :-°
foxclan
Message par foxclan »
Houlas mais juste une blague RS01 ^^ Si encore je vendais de produit je ne dis pas mais ce n'est pas le cas.
D'ailleurs comme tu en parle, je ne suis pas sur que cela ce vendent pour les Renaults. Peut être une idée à creuser pour en faire fabriqué ? :P
Pour réparer, préparer votre 4L ou un module GrandLaurent : http://www.mon-atelier.com - le site de test : http://www.repare-ancienne.com
Ca me rassure mais t'avais l'air sérieux :-°
Je pense que si ça marche sur un VM peugeot, ça doit marcher sur un Renault, les dents doivent pas être bien différentes...
foxclan
Rs01 a écrit : Ca me rassure mais t'avais l'air sérieux :-°
Quand je suis serieux concernant mon travail, je préfère envoyer un MP c'est mieux :D
Et puis entre Normand, on va pas se pouiller la tête :wub: :wub:
foxclan
Que c'est agréable de bosser avec l'atelier ouvert ...
Allez, je fini le démontage du moteur attention il y a de la photo
On commence par enlevé le pignon de l'allumeur, comme prévu dans le RTA. Le mieux est de l'enlever avec une tige fileté.
J'ai essayé avec une pince mais rien n'a faire.
Ensuite on enleve le tendeur de chaine.
Il est bien usé.
On desserre le pignon de l'arbre a came.
Ca viens facilement
Voila le pignon et la chaine
Ensuite, on débride l'arbre à came.
On pousse à l'opposé pour faire sortir l'arbre à came.
Voila l'arbre à came.
Maintenant, on enleve la pompe à huile
Puis on deserre les chapeaux de bielle
Et les chapeaux de paliers
On enleve les chapeaux de bielle
Puis les chapeaux de paliers
Voila, le vilo est pret à être enlevé.
Je suis surpris il est moins lourd que celui de mon 680.
J'enléve les coussinets de palier
Les cales sur le palier du milieu
Et les coussinet de bielles
On retourne le moteur et j'enléve la cale de maintient.
Maintenant j'enléve les blocs chemises-pistons
Voila, hummmm c'est pas mal là dedans. Avec sur le cylindre 4 un dépot de bien 2cm.
Et voila le bloc est nue.
Le reste est rangé sur la table pret à être étiquetté.
Les pistons ne sont pas trop mal
Et les chemises aussi.
Maintenant, Vaiselle !!!!
foxclan
Aprés pas mal d'heures, dans le gasoil et l'essence à jouer du pinceau et de la brosse laiton.
J'ai enfin fini de nettoyer le bloc moteur.
En prenant soin de bien nettoyer les portées des chemises et les sorties d'huiles
Un petit coup de WD40 pour éviter de voir de l'oxydation arriver
Deux couches de férose.
Et une couche de peinture.
Je nettoyerais les plans joints qui ont reçu un peu de peinture aprés sechage
Reivilo
Message par Reivilo »
Qu'as tu utilisé comme peinture ? Restom ? Ou une technique de mélange ? :)
Freez-b
Message par Freez-b »
Deux couches de Ferose :P
Apres la peinture il le dit pas.
En tout sympa ton titino/tuto ;)
++ Freez
foxclan
J'ai mis la même peinture que sur ma boite. On verra bien si ça tient mais en bi composant il n'y a pas de raison.
foxclan
Nouvelle épisodes sur mon moteur.
Déjà, les piéces a changer.
Le tendeur usé de chez usé
Ce qui à usé également fortement la chaine
Donc je pense que je vais changer complétement le kit.
Comme le moteur est démonté, je vais en profiter pour refaire la segmentation (en 1,75 - 2 - 3,5)
+ le changement de tout les coussinets.
Alors pour l'instant, on va jouer la fourmie pour économiser, en attendant je range tous, huilé et bien au sec.
En attendant, nettoyage du carter d'huile, qui était bien sale.
L'intérieur merite encore un petit coup
Pour la culasse, celle ci est presque prête, il me reste encore les vis cassées à enlever.
Avant
Aprés
Du coté du cache culbu, il trempe pour pouvoir enlever la saleter entre les deux toles en hauts de cache.
