[PREZ] 4L GTL - Maxime
Lbeginsss
Message par Lbeginsss »
Des petites news,
De nouveau disponible pour ma 4l après mes révisions et mes exams voila ce que j'ai fait!
J'ai refait deux trains avants pour les remonter sur la 4L personelle,
J'ai aussi commencé à poncer mes 4 jantes d'alpine, c'est un boulot monstre, heuresement que j'ai un peu d'huile de coude...
Encore quelques heures de poncage, et je vais les repeindre en noir brillant.
J'ai finis aujourd'hui la restauration de mes étriers de frein Girling avec les kits de réparation trouvé sur Ebay, chez agristrap.
Projet en vu, le changement des trains avants, fabrication des bavettes avant et arrière, et pose de la barre anti-rapprochement!
Bonne soirée à tous!
rom178
Message par rom178 »
Du beau boulot tout ca !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Freez-b
Message par Freez-b »
Yep yep!
Pour tes vis de bras infereur j'ai eu la meme galere sur une et du coup je l'ai disquée. Mais par contre j'ai lu la techmique "A La Bear" qui a l'air pas mal du tout c'est de disquer du cote ou tu as l'empreinte pour le tournevis plat de maniere a faire deux meplat pour passer une clé plate et du coup pouvoir contrer plus facilement l'effort de la clé de 18. De memoire Bear avait obtenu du 9 mais j'en suis plus sur.
Bear si tu me lis tu confirme ou corrige ;)
++ Freez
Message par stilgart »
pas bete l'idée des plats dans la vis !!! ca doit mieux marcher que l'encoche en fait ....
Freez-b a écrit :j'ai lu la techmique "A La Bear" qui a l'air pas mal du tout c'est de disquer du cote ou tu as l'empreinte pour le tournevis plat de maniere a faire deux meplat pour passer une clé plate et du coup pouvoir contrer plus facilement l'effort de la clé de 18. De memoire Bear avait obtenu du 9 mais j'en suis plus sur.
Hello ..... moi, de mémoire, je ne peux rien dire : la mémoire, j'en ai plus en stock :D
Par contre, ce que je peux dire c'est qu'en meulant tu pourras poser une clef plate (9 - 10 ???? sais plus, mais ne meules pas trop :-° et surtout les deux côtés BIEN PARALLèLES) et dévisser plus facilement.
Autre soluce, va démonter cette vis ailleurs et après (seulement quand tu en as 2 en bon état !), tu meules les tiennes pour les sortir.
Si elles sont bloquées, il y a de grandes chances pour qu'elles ne soient plus en bon état ......... ^^
Bon courage
Lbeginsss
Au programme de la journée d'hier, démontage de mes deux trains avants!
Voici le résultat:
Aujourd'hui, je nettoie et je brosse tout ca pour passer un coup de rustol, peinture noire epoxy et le tour est joué!
Remontage de deux trains avants mardi, avec des pieces neuves (rotules, soufflets de cardans, roulements, disques et plaquettes de freins)!
Lbeginsss
Voila résumé de cette journée,
J'ai tout brossé et traité les quelques points de rouille et j'ai appliqué du rustol.
C'est une diantre a retirer l'antigravillon!
Et j'ai aussi essayé de changer mes soufflets de cardan, mais j'en est testé un et il me parait trop petit pour cause l'extremité la plus fine du souffet s'est craquée, une fois mis en place!
Alors que le vendeur m'a dit ce sont ces soufflets la pour 4L!
Ce sont les bons?
pix'l
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL 1986
Message par pix'l »
Beau boulot!
Pour le soufflet, tu as utilisé un cone adapté? tu avais moule à l'eau chaude ton soufflet afin de le dilaté?
Lbeginsss
Oui, je l'avais dans de l'eau bouillante pour le passage du cône, mais l'extrémité la plus petite était vraiment trop petite et il s'est fendu! Je crois que le diametre du soufflet est trop petit!
FX62
Message par FX62 »
Slt Max,
Joli taf que tu fais là !!! ;)
Juste pour te dire que j'ai tes bavettes dans mon coffre donc si tu es dispo cette semaine, je peux te les filer.
Il me semble que je t'avais donner mon numéro donc tu peux m'envoyer un texto pour qu'on s'arrange. :D
++ FX
Kim'inoscope => ici
Prépa 4L Trophy 2009 : Done
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 2 invités
