[Prépa] La Sauterelle II
Message par stilgart »
je parle la ou tu as deja ton sb
tu as une plaque horizontale fixe a ton chassis et la boite repose dessus ...
tu agrandis cette plaque et tu met un SB en dessous fixe a ton U ! et tu as repos(deceleration ! ) et acceleration avec un sb en compression a chaque fois !
letriss
Message par letriss »
Ok je vois ce à quoi tu penses. C'est clair que ce serait mieux mais j'ai un peu peur que ça me complique le montage de la boite dans le compartiment moteur...
Au pire si ça bouge vraiment trop je pourrais toujours peaufiner mon montage.
letriss
Bonjour à tous!
Comme ce weekend était à rallonge pour moi, j'en ai profité pour avancer la 4l...
Du coup bilan des actions:
J'ai enfin fini de pointer mon deuxième support de boite sur le châssis:
http://img684.imageshack.us/i/20120528112807.jpg/ Image
Puis j'ai entrepris le démontage du groupe moteur boite. J'ai donc commencé par tomber les ailes et contre ailes qui seront remplacées au passage car celles ci sont vraiment pourries.
http://img717.imageshack.us/i/20120528145843.jpg/ Image
J'aime bien cette photo car ça fait bien ressortir les petits boudin en 175!!! :D
Puis le résultat à la fin de la journée: le moteur d'un coté et le châssis sur ses roues de l'autre.
http://img32.imageshack.us/i/20120528171848.jpg/ Image
http://img256.imageshack.us/i/20120528171904.jpg/ Image
Donc comme on peut voir (à peu près) sur les photos, le moteur est vraiment sale donc prochaine étape nettoyage et montage de la boite 5...
Par contre gros bémol du weekend, j'ai découvert plusieurs tôles depointées sur mon châssis, au niveau du plancher et sur la partie avant... :'(
Du coup il va aussi y avoir du boulot à faire sur le châssis.
La suite du coup le weekend prochain!
letriss
Salut salut!
Juste un point sur les petites avancées du weekend (sachant que je n'ai pu bosser que samedi après midi malheureusement...).
Du coup c'était changement de boite.
Donc on démonte:
http://img824.imageshack.us/i/20120602171234.jpg/ Image
Puis on remonte avec la cloche et l'arbre de boite 4 qui vont bien. Comme ça m'évitera de trop découper la traverse...
http://img696.imageshack.us/i/20120603201340.jpg/ Image
J'en ai également profiter pour refaire le joint de carter de distribution (J'avais une légère fuite) et pour nettoyer un peu le carbu (au décapant four!!!):
http://img706.imageshack.us/i/20120603213216.jpg/ Image
Je suis assez content du résultat étant donné l'état au démontage.
Voilà pour mes aventures du weekend!
Allez bonne semaine à tous!
Tristan
letriss
Salut tout le monde!
Bon juste le bilan de cette courte journée (et oui la pluie ne m'a pas aidée...)
Le but aujourd'hui était de jouer les bouches-trou sur le châssis!!!
http://img713.imageshack.us/i/20120610103429.jpg/ Image
Qui à dit qu'une 4L ça n'accelerait pas?!? :ph34r:
La raison de cette roue arrière:
http://img209.imageshack.us/i/20120610103449.jpg/ Image
Les dessous de la bête:
http://img85.imageshack.us/i/20120610103517.jpg/ Image
Donc comme on peut voir sur la photo j'ai 2 grosses réparation à faire. Une sur le longeron à l'avant et une sous la barre de torsion coté conducteur.
Aujourd'hui je me suis occupé du trou sous la barre de torsion. Petite photo après le démontage de la barre:
http://img534.imageshack.us/i/20120610110533.jpg/ Image
En gros la tôle de renfort c'est dessouder et le plancher c'est enfoncé (par contre aucune idée de la cause...)
J'ai donc ressoudé, soudé une tôle sur le trou et peint le tout. Ça fait un peu cache misère mais dans cette zone J'avais pas trop le choix... Le résultat:
http://img205.imageshack.us/i/20120610144111.jpg/ Image
Puis une photo après remontage du demi train avec en prime un cran de gagné:
http://img402.imageshack.us/i/20120610154406.jpg/ Image
Du coup la prochaine fois ça sera réparation du 2ème trou, rehaussage du 2ème demi train et enfin préparation de la traverse pour la boite 5.
Allez bonne fin de weekend à tous!
Tristan
letriss
Salut à tous!
Oh mais j'y crois pas: 2 semaines sans activités et me voilà en 2ème page! On peut pas dire que ça bouge pas sur ce forum!!! :D
Bon sinon petit point sur le weekend de passé: et bah au final pas mal de boulot de fait en 2 après midi.
Tout d'abord j'ai refait tous les joints de carters du moteur et de la boite. Puis j'y est mis un petit coup de peinture:
http://img215.imageshack.us/i/20120623191551.jpg/ Image
http://img521.imageshack.us/i/20120623191524.jpg/ Image
J'ai aussi préparé ma traverse pour la boite 5. Petite vue de l'avant (un petit coup de meule sur la soudure et ça sera pas mal...):
http://img69.imageshack.us/i/20120623191450.jpg/ Image
On en a également profité avec mon collègue pour rehausser le 2ème coté. Au final:
http://img18.imageshack.us/i/20120623191927.jpg/ Image
http://img88.imageshack.us/i/20120623191944.jpg/ Image
Ça rehausse quand même pas mal un cran sur des barres d'alpine!!! :P
Et enfin hier après midi j'ai remis le moteur à sa place après un bref nettoyage du compartiment moteur:
http://img651.imageshack.us/i/20120624160442.jpg/ Image
http://img266.imageshack.us/i/20120624183250.jpg/ Image.
Les cardans, la direction et le train avant sont donc remis en place définitivement...
Le résultat de la rehausse avec le moteur en place:
http://img4.imageshack.us/i/20120624183332.jpg/ Image
Voilà pour mon weekend! Plus grand chose à remonter et ça sera reparti comme en 40! :)
Tristan
Freez-b
Message par Freez-b »
Ce que je trouve un peu dommage c'est que tu n'ai pas meule les soudure de traverses et brancards, je sais c'est de la finition mais quand meme ;)
++ Freez
letriss
Pas de soucis pour les soudures sur la traverse! J'ai juste mis un peu de barbouille pour éviter la rouille... Il faut aussi que je repare ma traverse au niveau du passage pour le parechoc du coup je meulerais pour la même.
Puis sur les brancards je sais pas si je vais le meuler car la tôle est fine est j'ai peur de plus y fragiliser qu'autre choses...
Tristan
356
Re: [Prépa] La Sauterelle II
Message par 356 »
salut
petit déterrage tes jantes mangel qui sont sur ta 4l les as tu encore si oui sont elles en 3 ou en 4 trous et sont elles éventuellement a vendre :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 3 invités
