[PREPA] pour l'hiver du nord
kroket
Message par kroket »
bonssoir les gens :P
j'ai acheter un carbu 32 sc if7 avec son colecteur et son cache culbuteurs de re5 :P j'aimerais savoir qui as se montage pour savoir comment sa se passe pour les cables et des photos du montage sur un titino maiderai vraiment mais je n'ai pas trouver merci d'avance
christophe
Ozhora
Message par Ozhora »
J'ai fait le montage il y a pas si longtemps (procure toi l'allumeur de R5 aussi ça aide un peu)
Donc il te faut en plus un simple cable de starter plus long (ref renault : 7704003283 pour les derniers TdB)
La cable d'accel est suffisamment long pour faire le tour du carbu (sinon un cable de vélo fait l'affaire)
Pour le principe faut tomber le cache culbu et la pipe + carbu de 28
Remonter le cache culbu, la pipe, le carbu et tout assembler (je te fais des photos dans la journée si tu veux)
kroket
merci ozo j'ai fait le montage samedie aprem ;) effectivement pour le cable de starter avec l'"origine c'est la diantre :-° :-°
++ christophe
kroket
en passant voila la monster 4l avec sa nouvelle déco :P
[img/]http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 01255.jpg/ Image
Uploaded with http://imageshack.us ImageShack.usImage
Uploaded with http://imageshack.us ImageShack.us[img]
voila pour les nouvelles :-°
++christophe
kroket
petite question :P
depuit que j'ai monter le carbu de 32 (avec l'allumage qui va avec) ma trelle vibre pas mal au ralentie (du style vieille caisse ricaine :-° ) et quand je regarde le moteur j'ai l'impréssion qui bouje pas mal mais au ralenti seulement
mon ralenti n'ai pourtant pas trop bas
quelqu'un aurait une idée de ou sa peut venir :rouge:
++ christophe
Message par Kéké »
Support moteur ?
Freez-b
Message par Freez-b »
$=) je dirai que tes silentblocs sont fatigues. Est ce qu'il se penche a gauche de manière exagéré quand t'accélère?
++ Freez
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Moi je dirais plutôt qu'il tourne sur 3 cylindres ce moteur. As tu changé autre chose en meme temps que le carbu (allumeurs... faisceau....)?
avant de regarder les sb, si avant de faire tes changement d'allumeur/carbu tu n'avais pas ces vibrations, c'est que tu as un reglage foireux quelque part ;p
ps: c'est original de mettre une déco bretonne sur une voiture picarde :P
kroket
:D oui lo
j'ai changer l'alumeur en même temps que le carbu je l'ai régler à la lampe témoin je me demande si ne pourait pas être le condensateur qui merdouye possible ou pas
sa fait comme un moteur qui tourne sur 3 cylindres mais au ralentie seulement elle prend bien ces tours en accélération franche mais a vitesse constante elle a tendance à faire comme des micro-coupures d'allumage :'(
++christophe
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
