Chaudière à condensation
bon alors voilà, j eme tourne vers les pros du batiment, enfin plus particulièrement les chauffagistes/plombliers...
je dois changer ma tres vieille chaudiere au fioul et je pense passer au gaz de ville
(j'ai étudié les pellets de bois, mais j'ai pas 37 000 € à investir...)
la question est : chaudiere à condensation ou pas ?
sachant que :
*la maison est moyennement/mal isolé
*j'ai des radiateurs en fonte ancien
voila, j'ai déjà lu pas mal de choses contradictoire, donc j'essaye d'en savoir plus
merki :)
rom178
Message par rom178 »
Pourquoi pas une bicarburation fuel/bois ?
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
rom178 a écrit : Pourquoi pas une bicarburation fuel/bois ?
1) il dit qu'il veut une chaudiere, pas une usine a gaz
2) et qu'il a une maison de plus de 400m² à chauffé, donc si je peux éviter d'investir 30000€
3) j'ai le gaz de ville a 10m, pourquoi se faire ch***, le bois c'est trop compliqué dans ma configuration
4) je suis pas proprio, donc c'est pas moi qui décide
5) on revient au probleme de condensation/radi en fonte, mais merci pour la suggestion
1 / Demande au père mauvaitemps, il va te convaincre de te chauffer à la paille ! :P
2 /N'empèche ça sent trop bon... on croirai qu'il fume des jambons :wub:
3 /Bon sinon moi j'y connais rien et chauffe mes 30m avec 2 beaux convecteurs elec :D
4 / Il veut autre chose le fermier ? :ph34r: :P
Une idée a la con comme ça, mais commencer par isoler avant de changer la chaudière c'est pas possible ?
Car chauffer l'extérieur que ce soit au fioul, au bois ou au gaz, ça ne change pas grand chose au final.
Sinon je te rappel qu'il existe maintenant un beau forum pour ce genre de question : http://www.zonetravaux.fr/forum/index.php http://www.zonetravaux.fr/forum/index.php
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Alors le gaz je serais toi j'eviterais cela fait 3 ans que j'ai une chaudiere au gaz de ville et j'en ai marre de l'augmentation du gaz qui se ressent assez biben ce moment.
Pareil qu'izno tu as pensé isolé ta baraque ??
Trt
oui pour l'isolation c'est prévu, mais vu la surface ca sera au fur et a mesure
y'a deja pas mal de fenetre en double vitrage dans la maison
cet été je refait mon salon avec isolation complete
bref dans tout les cas il faut que je change de chaudiere, elle ne fera pas un hiver de plus, elle est déjà tombé en rade 3 fois cet hiver et tient avec des bouts de ficelles...
concerant le gaz, certes, il ya des augmentations, mais comparé au fioul je serais toujours gagnant !!
J.R
Message par J.R »
Le coté pratique du gaz, tu n'as pas besoin pas besoin de t'occuper du niveau de la cuve
J'ai des radiateurs fontes et un chaffage gaz de ville et pas de soucis ;)
Pour le fioul, tu as possibilité de diminuer ta consommation en mettant une dérivation de la cuve qui sert à l'alimentation des matériels d'exploitation mais c'est eux qui vont consommés plus et sur ton bilan le comptable va te demmnader des comptes :P
J.R a écrit : Le coté pratique du gaz, tu n'as pas besoin pas besoin de t'occuper du niveau de la cuve
pas besoin de dérivation, le camion connait le chemin :ph34r:
ok pour gaz de ville + radia en fonte, mais la question c'etait condensation+radia fonte ?
J.R
Message par J.R »
J'ai une condensation
J'ai oublié de le préciser ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
