Chaudière à condensation
perso j'ai une condensation. ça marche bien et tu mets la chaleur que tu veux dans la maison sans souci. Rien à voir avec la clim qui sature par trop grand froid.......... :-°
Message par wiggys92 »
Si t'as le gaz de ville dans la rue, effectivement la chaudière gaz est le meilleur choix.
Pour la chaudière à condensation, le principe est de récupérer la chaleur latente de vaporisation de l'eau qui est dans les fumées (10% de l'énergie du gaz entrant). Mais piur ça il faut que la température de ton circuit de chauffage soit faible, ce qui est le cas avec un plancher chauffant ou des radiateurs fonte (maxi 55-60° par grand froid), ce qui est ton cas, donc oui pour la condensation.
Par-contre ne croyez pas les pubs qui disent qu'on fait 40% d'économie avec une chaudière à condensation, physiquement tu ne peux faire que 10% d'économie, le reste venant d'une chaudière plus moderne avec un meilleur rendement et d'une bonne régulation. D'ailleurs n'hésite pas à prendre un bon programmateur avec une sonde d'ambiance bien positionnée et monte des robinets thermostatiques.
Concernant le gaz, les prix ont beaucoup augmenté ses dernières années mais là vu le contexte mondial, ça se tasse, les pays du moyen-orient sont en surproduction vu que les USA sont partis sur le gaz de schiste et deviennent maintenant exportateurs!
Prends aussi un contrat dérégulé chez Altergaz, Tegaz etc en faisant attention qu'il soit indexé sur le tarif réglementé GDF. Tu vas gagner 7 à 8%. Dans tous les cas t'es 2 fois moins cher que du fioul.
Par-contre je suis étonné de ton devis pour du bois pellet. A moins que ta maison soit immense, une petite installation avec chaudière de 30 KW et silo coûte environ 15 000€.
merci wiggys
pour les pellets, oui le devis est elevé car il me faut une chaudiere de 70 kw (la j'ai une 90/110 kw au fioul qui a plus de 20 ans)
concernant la condensation, j'ai bien compris le principe mais on entend de tout sur le fonctionnement avec des radia en fonte
certain disent que les radia en fontes marchent a haute temperature, donc que la temp de retour à la chaudière sera trop elevé pour etre efficace en condensation
d'autre disent que ca marche sans probleme
J.R
Message par J.R »
Oui fais jouer la concurrence
A titre d'info sur l'installation complète (car pas d'existant) que j'ai faite en Picardie avec une citerne enterrée car pas de réseau dans la rue
C'est mon chauffagiste qui s'est occupé de tout
avec Total gaz
pose citerne gratuite et premier plein gratuit
reduction pour isolation fenetres
idem pour isolation toiture
idem pour isolation mur
prix bloqué par contrat sur 3ans
Il y a qu'une chose ou j'ai merdé c'est de ne pas prendre le contrat maintenance du constructeur (De Dietrich)
Je devais le faire sous quinze jours aprés pose et j'ai oublié
doudou a écrit : merci wiggys
Non un radiateur fonte ne fonctionne pas à plus de 60°, et le plus important est en fait la température de retour dans ta chaudière qui doit être la plus basse possible. Donc faut que le débit de ta pompe du réseau de chauffage soit adapté, maintenant avec les pompes à variateur de vitesse ça se fait bien...
Bien sûr la condensation marchera mieux à mis-saison quand les radiateurs ne chauffent pas trop.
Par-contre la puissance de ton installation me paraît énorme, t'as quelle surface habitable?
J.R
Message par J.R »
wiggys92 a écrit : Par-contre la puissance de ton installation me paraît énorme, t'as quelle surface habitable?
Sur ce post ;)
2) et qu'il a une maison de plus de 400m² à chauffé, donc si je peux éviter d'investir 30000€
3) j'ai le gaz de ville a 10m, pourquoi se faire ch***, le bois c'est trop compliqué dans ma configuration
4) je suis pas proprio, donc c'est pas moi qui décide
5) on revient au probleme de condensation/radi en fonte, mais merci pour la suggestion
ma présentation ici
ma galerie ici
J.R
Message par J.R »
J.Charles a écrit :
J.R a écrit : Oui fais jouer la concurrence
avec Total gaz
T'as posé quoi comme chaudière ? Elidens ?
Moi j'ai eu pas mal de merdes avec ... Ca m'a jamais vraiment affecté sur le chauffage ou l'eau chaude, mais elle a quand même un comportement bizarre par moments : Elle s'éteint, redémarre, s'éteint, redémarre ... Mais ils ont presque tout changé dedans et ca continue :(
)=J.Charles
Je l'ai pas sous la main :P et le dossier est dans la Somme
Juste aprés l'intallation, panne seche le 31 12 2010.
Dépannage le jour meme à 3 reprises.
Vive les installateurs en campagne
A Rouen j'aurai pu me les geler :D
Depuis R A S
Si j'y pense je te prends une photo ce week-end ;)
Drake
Message par Drake »
A la maison on a fait installer une chaudière a condensation il y a deux ans, mon père avait profité du crédit d'impôt.
Pas de soucis particuliers, avant on était déjà au gaz la chaudière avait un rendement estimé a 70%, avec la chaudière a condensation on a fait baissé la conso comparé a l'ancienne d'environ 27%
Ah oui je n'avais pas vu la surface :ph34r: Là t'es quasiment une installation similaire à un petit immeuble.
Attention, il n'y a pas de bons retours sur les chaudières De Dietrich, elles ont un corps de chauffe en alu/silicium et si l'eau de chauffage n'est pas traitée, elles vont finir par percer assez rapidement (maxi 10 ans...).
Les Guillot Condensinox sont pas mal (corps en inox), il faut par-contre au mini plus de 2m de hauteur sous plafond.
Tu peux aussi voir les chaudières avec bruleurs externe (Condenseco). C'est quasiment le même prix et plus fiable...
philgood
Message par philgood »
Je suis d'accord avec l'analyse pertinente de Wiggys à la nuance près
Les radiateurs fonte peuvent fonctionner à + de 60°c mais là n'est pas la question , le truc c'est que la condensation doit se faire à basse température et les vieux radia ont une surface d'échange importantes par rapport par exemple à des radias acier
Retenez cette formule Q = K S Dt
Q est la puissance à fournir
K est le coefficient d'échange : admettons qu'il soit le même pour l'acier ou la fonte ( ce qui est faux mais , bon )
S est la surface d'échange du radia
Dt est l'écart moyen de température entre l'eau du circuit de cchauffage et l'air de la pièce .
On comprend que pour une puissance donnée , le coeff K étant une constante , si Dt diminue (eau - chaude ) il faut que S soit grand ( ce qui est favorable au vieux radia fonte ) .
En conclusion mon cher Doudou
Oui à un système de chauffage à basse température (chaudière à condensation ) mais vérifie quand même ta surface d'échange ( tu me communique le nombre d'éléments et le nombre de circuit par élément et je te donne les perfs ) .
Pour ce qui est des corps de chauffe , effectivement il vaut mieux privilégier les aciers inox car les résidus de combution sont acides et l'acivité est d'autant plus importante que la température de retour d'eau est basse .
En conclusion de la conclusion , effectivement travaille sérieusement l'isolation en premier lieu .
Phil
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 1 invité
