[Info]Plan de plaque de protection
- Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
- Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Meuuuh nan !!! .....index.php?act=Search&nav=au&CODE=show&s ... type=posts Regarde ----> làpetibonohm a écrit :Sans vouloir TE bousculer... T'es juste la pour demander des plans ? ++BeN
Il cherche aussi :
- un copilote
- des sponsors
- de l'aide
- des pièces gratos
- les plans d'un arceau
.....il est en bonne voie, il adéjà trouvé une 4L
- Type(s) de voiture(s) : R5 GTL
- Ecole/Professions : Polytech Montpellier
C'est juste pour savoir si les plan ont bien correspondu à ce qu'il recherchai car sinon j'en ai.petibonohm a écrit : Sans vouloir TE bousculer... T'es juste la pour demander des plans ?
Oui mon entrée en matière n'a pas été correcte je le reconnais. Je me débrouille mais je n'ai pas vraiment de tact. Pour info la copilote à été trouvé et on avance.
Pas besoin de faire plus de remarque j'aurai aussi aimé que cela se passe mieux et différemment.
- Ecole/Professions : ENSAM
Pas de photos mais avec une découpe à l'arrière de la plaque au milieu et 4 trous ça se monte pas mal du tout à l'arrière du pare choc MRP et il reste de la place pour l'écrou du bas de la boite 5lukebr a écrit :Plan plaque avant avec boite 5
Ayant monté la boite 5, la plaque de protection touche l'écrou qui dépasse sur le dessous, j'ai donc modifié les cotes et refait une plaque afin qu'elle vienne se fixer sur le pare choc tubulaire (MRP dans mon cas) au lieu de la traverse
Pour le moment je l'ai juste positionnée (ça caille trop pour la monter !) posée sur la barre stab et derrière le parechoc, ça a l'air pas mal du tout :
Elle sera plus haute une fois fixée à l'arrière mais ça ne devrais toujours pas toucher (confirmation à la fin du mois) au pire je la fixe sur l'avant du pare choc mais ça fait perdre beaucoup d'angle d'attaque ...
mon plan à prendre avec des pincettes tant que le montage final n'est pas fait :-°
http://www.eureka-trel.fr/plaque_avant_boite_5.pdf http://www.eureka-trel.fr/plaque_avant_boite_5.pdf
voilà )=
la cote de 100 sur la partie verticale à l'avant est un peu importante, 80 serait mieux ^^
Je vous ferais des photos et prendrai la distance entre ma traverse et le pare choc
la BV5 passe
et la découpe à l'arrière :
Donc je confirme le plan est correct
(et inspiration Doudou
- Touriste
