bonjour a tous
hier en nettoyant ma pipe de mon 1400 je me suis apercu d'une chose etrange ! le collecteur d'echappement a un trou au milieu la ou viens se loger le carbu
y a un joint entre la pipe d'admission et la pipe d'echappement mais du coups les gaz se retrouve dans une poche sous la pipe d'admission
a quoi sert ce trou ?
si je remet un joint + une plaque de metal assez fine pour pas decaler la pipe d'admission entre les 2 pour le boucher est ce que ca irait ?
ca doit faire chauffer le pied de carbu donc pas top pour l'admission !!
j'ai pas de photo mon portable avait plus de batterie !!!
qu'en pensez vous ?
[Echappement]pipe d'echappement du 1400 DC
a5_r1223
en fait je m'en doutait un peu que ca posé pas de probléme en fonctionnement ... mais y a deja un rechauffeur dans la plaque inférieur du carbu!! pourquoi en mettre 2 ! sur les 1100 en SC y a que dalle pas de rechauffeur a eau ni a gaz ...
la question porté plus sur l'optimisation de la pipe ! y a t'il un interet de boucher le trou ou si je le bouche je vais faire pire que mieux ...
a5_r1223
lmlm78
