[Prépa] Tl de 81
tu aurais pu mettre à nu ta tôle chassis sur laquelle tu soudes ton nouveau plancher...
C'est mes premiers cordons avec mon mig il faut que je trouve les bons réglages après sa devrais aller mieux
justement, c'est pas comme ça qu'il faut faire! trouve le bon réglage avant de bosser!
8soupapes
Message par 8soupapes »
Voici un petit lien : http://www.mig-welding.co.uk/tutorial.htm http://www.mig-welding.co.uk/tutorial.htm
En plus un restaurateur de 4l :-)
manu014
Message par manu014 »
C'est vraiment pas top...
Tu fais du fil fourré, l'état de surface des pièces à souder doit être impecc sinon c'est du collage et non du soudage. Il faut brosser voire meuler la vieille tole.
Enlèves-tu le laitier avant de repasser une seconde fois?
Souder sur la tole neuve n'est pas trop dur, mais sur le chassis c'est bien moins facile!
Teste tes soudures avec un petit marteau, c'est assez révélateur
Ré-entraîne toi avec deux toles à souder à 90°.
tenschy
Message par tenschy »
ta tôle n'est pas préparée, c'est pour ça que ça fait des gouttes: c'est le "rustol" qui réagit
de plus j'ai l'impression qu tu manques d'intensité par rapport à ton avance
pour voir si ça tient il n'y a qu'une solution: le coup de masse! je craint que ce soit du collage, tu vois que ça ne s'est pas mélangé
un beau cordon à l'arc est un cordon qui tient
un vilain cordon à l'arc ne tient pas forcément
au semi un beau cordon ne tient pas forcément donc un vilain cordon...
8 soupapes il est bien ton lien merci .
Manuo c'est pas du fil fourré c'est du fil de 0,8 mm avec de l'atal .
Tenshy tu as raison il y'a pas asser d'intensité .
J'ai fait le teste de la masse sa tien .
Il faut que je revois la préparation de la tôle du châssis je pensais pas arriver si haut .
8soupapes
J'avais trouve le lien ya un moment est il est vraiment pas mal surtout les petites vidéos.
Il faut régler le débit de gaz a 6 - 8L/min environs.
Apres pas facile d'expliquer, l'idéal c'est de regarder les vidéos :-)
Bon courage
Tu veux dire régler le débit du fil car pour le gaz je peu juste régler la pression .
J'ai eu droit a un coup de soleil façon mig sur tous l'avant bras gauche .
Valou18
Message par Valou18 »
ça s'appelle un coup d'arc
Le bon gros coup d'arc je suis pas au premier mais bordel sa brûle .
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 8 invités
