Que c'est beau.... :wub:
Quoi de prévu comme amènagement de la cellule arrière ?
T'oseras encore la balancer dans les boubiers ou bouffer du fèche fèche ?
[PREPA] F6 / Certifiée Voiture Verte
Merci ! :wub:
@ arno66 : là on voit pas bien mais j'ai 5mm de jeux entre la colonne et la pipe d'un coté et 5mm de jeu entre la colonne et le mastervac de l'autre. J'espère que sa suffira, on verra bien !
@ stilgart : en fait je retire des masses directes entre les bloc feux avant, arrières et la batterie. Vu que je ne suis pas sur de la masse de la casse ou encore de celle du chassis... là au moins c'est sur que le jus passera bien c'est pour sa que je pense résoudre des problèmes et pas en créer !
@takata6 : Pour la cellule arrière, je vais remettre le plancher bois recouvert de moquette sur mesure qu'avait fait l'ancien proprio et moi pour le trophy je m'étais fais une mezzanine sur élevé qui faisait office de lit avec une structure en chevrons bien solide. Peut être que je remonte sa ou alors je monte une banquette à l'arrière pour emmener les copains en ballade ! J'ai déjà remis la traverse de réservoir de berline au cas ou je veuille y fixer des ceintures... !
Quoi qu'il en soit, hors de question de repartir en raid ou dans les chemins avec celle là, j'y tien trop ! Ce sera ballades le week end et meetings et dodo au garage le reste du temps !
- Type(s) de voiture(s) : 4L, C2 Vts
Salut tout le monde!
Grosse inactivité sur mon titino mais pas dans le garage, juste grosse flemme de le mettre a jour!
Jai quand même quelques photos a vous poster de mon taff d'hier qui est un peu un hommage a Nico car je lui ai repris une de ses bonnes idées. Voici donc mes futur panneaux de porte perso
On prend son plus beau drap...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0014.jpg
On tartine avec un peu de fibre...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0012.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG0013.jpg
La ouate et le skaï sont en cours d'acheminement ! Plus de nouvelles de sa et de tous les autres trucs bientot
Cédric
Cédric
- Ecole/Professions : INSA
Super !
Juste une remarque, pour le mat de verre, il faut jamais le découper a la paire de ciseau, mais le "dechirer" aux côtes voulues, sinon ça crée une sur-épaisseur
A l'inverse, le tissus de verre ( roving ) il faut le decouper avec une paire de ciseau
Beau boulot cepandant !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] et 5 invités
