[PREPA] La Ska'Trelle #636
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Image Pas mal ALLELUIA MES FRÈRES !!! ^^
Nan mais blague à part, j'ai des écrous bruts de 10 ou 12, mais pas de 8... Donc je pense que ça sera Nylstop quand même, paske je vais pas déboiter mes supports moteurs sans avoir dégagé le moulin, donc j'aurai accès à tout ça :)
Et pas mal ton "Fuck le mazout" ^^ Mais pour faire plus de 30.000 bornes par ans, je suis content d'avoir la Xsara HDI quand même :) (Même si le 2.0 90 fait franchement rigoler niveau rendement mdr)
manu014
Message par manu014 »
Tente de souder des écrous en alu, c'est la matière à la mode en ce moment :ph34r:
Plus sérieusement, 4 coups de MIG bien placés et c'est fait!
La Ska'Trelle
manu014 a écrit : Tente de souder des écrous en alu, c'est la matière à la mode en ce moment :ph34r:
Tucherchelamerdetoi :P :P Entre la soudure alu-acier, la peinture verte kawa/noir, c'est top moumoutte l'ambiance sur VR )=
Mais oui, j'ai pointé mes écrous sur mon support bv, plus simple. Mais pour les supports moteurs, mon esprit n'a pas encore décidé de trancher sur nylstop ou normal-soudé :x on voira demain, il fera jour !
)= B)
bon ba on est demain mais fait toujours nuit... je repasserai :P
La Ska'Trelle
papuche a écrit : bon ba on est demain mais fait toujours nuit... je repasserai :P
mékilékon :x :P :P
La Ska'Trelle
Bon, je ne peux pas taffer sur la trelle, alors autant éviter de perdre trop de temps... J'ai fait ma liste de courses pour aller voir Renault (probable sponsor, j'attend le retour de vacances du patron :P), j'aimerai juste que vous me disiez s'il y a d'autres trucs manquants qui vous viennent en tête :
+ 2 rotules de direction
+ 2 rotules SUP de suspension AVT
+ 2 rotules INF de suspension AVT
+ silent-blocks triangles SUP suspensions AVT
+ 2 silent-block bras INF suspension AVT
+ 2 silent-block de tirants de chasse
+ Roulements de roue AVT (disques)
+ Roulements de roue ARR (disques aussi :P)
+ Plaquettes neuves AVT + ARR d'AT
+ Contacteur marche ARR
+ 1 Câble embrayage
+ 1 Câble accélérateur
+ 1 Câble starter
+ 2 Câble frein à main
+ 1 Câble de compteur
+ Batterie neuve
+ Pochette de joints 956cc
+ Pochette de joint 1400cc
tenschy
Message par tenschy »
silent-block de boîte
silent-block moteur
et demande plus de rotules et des cardans pour avoir de la pièce de rechange
Valou18
Message par Valou18 »
filtre à air
filtre à huile
pochette joint de carbu (pas fournie avec la pochette moteur)
pour les filtres uniquement si tu as renault comme sponsor
didinette
Message par didinette »
Pourquoi pas un petit embrayage aussi vue tu auras le moteur dehors !
HB78
Ecole/Professions : ESPI
Message par HB78 »
pompe a eau et a essence
courroies
