[PREPA] La Ska'Trelle #636
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Freez-b a écrit : Ah ben t'as deja refait la liste :P
++ Freez
Le mec il met 20 minutes à faire le post :P :P
Bien vu pour le galet tendeur !!!
)= B)
et les cardans , ca te plait pas?
Freez-b
Message par Freez-b »
Je suis au taff quand meme :P
++ Freez
La Ska'Trelle
alvinflumox a écrit : et les cardans , ca te plait pas?
J'en ai déjà 2 en rab' encore sous blister :P Que je traine depuis mon 1° Trophy en 2011 d'ailleurs ! Comment je peux vérifier sans tout remonter que ce sont les bons d'ailleurs ? Paske j'ai lu je sais plus ou sur le forum qu'il y avait pas mal de références et de longueurs de cardans... Ou alors c'était n'imp' :-°
t0t045
Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
Message par t0t045 »
Tu le montes et tu le démontes, ça te fera de l'entraînement :)
La Ska'Trelle
t0t045 a écrit : Tu le montes et tu le démontes, ça te fera de l'entraînement :)
Pov' tache j'ai pu rien dans mon châssis, et je vais attendre de tout avoir remonté pour m'amuser à le mettre et le retirer ^^
@urel74
Message par @urel74 »
La Ska'Trelle a écrit :+ 2 silent-block train arrière (au moins ej els aurai si je me décide à les dégager :P )
Attention, il faut 4 silent-block pour le train arrière, 2 de chaque côté.
http://imageshack.us/photo/my-images/26/56797035.jpg/ Image
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
Ca avance ca avance !
J'ai mis ma 4L en post, on pourra comparer et s'aider vu qu'on veut faire en gros la même chose :)
En tout cas tu avances bien et sérieux je ne sais pas si j'aurais été capable de faire le même taf sur ton chassis (surtout pour les découpes et le pliage des tôles, par contre niveau soudures, ca tu sais déjà ^^);
Continue comme ça !
Image Image Image Image
La Ska'Trelle
Car4L a écrit : Ca avance ca avance !
Continue comme ça !
Merci :) J'apprend énormément de choses en même temps, donc c'est cool, mais du coup je n'avance pas assez vite à mon gout ^^
Mais là les vacances sont terminées, le rapport de stage est imprimé-relié, et j'ai un pote qui vient jouer de la clé de 13 ce wiken, donc faut que je finisse les soudures du châssis cette semaine, et que je commande mes pièces. Ma blondinette qui est avec moi jusqu'à mercredi va me peinturlurer mes pièces (triangles etc etc...) ce soir ou demain pendant que je suis au taf, et comme ça on pourra monter toutes les pièces d'usures ce wiken. Enfin, ça c'est le programme théorique si tout se passe bien :-°
Freez-b
Ah ben tu viens pas a l'ecp du coup?
++ Freez
