[PREPA]4L à la Sauce YoYo
BeeNoiiT
J.R
Par ce qu'on a pas ouvert le moteur donc on ne connait pas réellement son état...J.R a écrit :Pourquoi veux tu qu'il y ai un joint de culasse????? :blink:yoyo91 a écrit :
Si il n'y a pas de joint de culasse a faire je serai des vôtres avec ma 4L !
Et on l'a fait démarrer sans circuit de refroidissement... y avait un peu de fumée qui sortait par la pompe à eau.. donc pas forcement choquant mais on espère que c'est juste un peu d'humidité qui ressort et pas des gaz d'échappement
Bon et avec tout ça au final moi je sais même pas si la mienne elle démarre :ph34r:
tenschy
yoyo
J.R
yoyo
J.R
yoyo
Le 1400 a été testé, résultat à l'aller fuite d'huile du cache culbu avec des remonté de fumé dans l'habitacle ^^
Sur place problème de cable d'accélérateur et un gicleur bouché.
Sur le retour RAS on est rentré sans problèmes !
Encore quelques modifs à faire, le radia plus gros à poser mettre deux ventilos pour refroidir un peu plus ! Réparer et modifier le cable ainsi que la pédale d'accélérateur !
Sinon le 1400 pour faire de la route c'est du bonheur !
BeeNoiiT
